Ich möchte eine RS-485 Verbindung über gewöhnliche SUB9 Kabel aufbauen. Ich habe nun nach einer Standard Pinbelegung hierfür gesucht, aber leider nichts einheitliches gefunden. Wie soll ich die Pins also anschließen, um ev. auch mal mit anderen RS-485 Geräten kommunizieren zu können?
Aus Neugierde hab' ich auch mal ein wenig im Netz gestöbert. Da scheint es wirklich keinen Standard zu geben. Ergo kommst zu wohl um individuelle Anpassungen nicht drumherum. Grüße, Alex
Für RS-485 gibt es keine festgelegten Normen für die Pinbelegung an diversen Steckern/Buchsen. Einfach mal bei diversen Herstellern nachschauen, wie die ihre Buchsen/Stecker belegen. Ansonsten schau mal ins Datasheet vom MAX3160E, dort findest Du auf Seite1 eine Beispielbeschaltung. Der MAX3160E ist ein "RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol Transceiver". LG EC
Das einzige wo ich eine Normung der Stecker kenne ist bei den DMX-Geräten. DMX bassiert ja auf RS485. Also denke ich, wenn du diese 3 oder 5 poligen Stecker aus der Bühnentechnik nimmst, sollte es eigentlich ok sein. Zumindest führt das dann nicht zu Verwechslungen mit dem 9-pol. SUB-D. Sven
Profibus nutzt auch RS485 über SUBD-9 Stecker. Ist ein Standard von vielen. http://www.gsi.de/informationen/wti/ee/kontrollsysteme/bus_profi.html Belegung des 9pol. D-Sub-Anschlusses: Datenltg.A [RxD/TxD-N] (8) Datenltg.B [RxD/TxD-P] (3) Schirm (1) DGnd (5) VP +5V (6) MFG Falk
