Hi! Meine nächste Reicheltbestellung naht und ich habe bei Reichelt einen Laminator für 17€ entdeckt und ich wollte mal fragen ob jemand damit schon Erfahrungen gemacht hat. Zwei beheizte Walzen hat er schonmal. Wollte nur wissen ob da meine Platinen durchpassen und ob der Motor vielleicht in der Geschwindigkeit regelbar ist. lg PoWl
Kommt auf die Art der Nutzung an, ich verwende diesen Laminator um Tentingresist von Bungard zu laminieren. Dafür ist er brauchbar, sofern man die Platine vorher ein wenig erwärmt (leer durchlaufen lassen). Die Platinen dürfen allerdings nicht zu klein sein, denn sonst schnappen sie auf die Heizleiste der unteren Rolle, was bei zweiseitigen Layouts Probleme bereitet, da der Film dann Falten wirft. Die Rollengeschwindigkeit lässt sich nicht einstellen und einen Umbauversuch zum Laminieren mit der Tonertransfermethode habe ich noch nicht unternommen, dafür habe ich meinen Laminator von Lidl. Ich hoffe die Tipps waren hilfreich.
Gigal Gigal wrote: > Kommt auf die Art der Nutzung an, > > ich verwende diesen Laminator um Tentingresist von Bungard zu > laminieren. Dafür ist er brauchbar, sofern man die Platine vorher ein > wenig erwärmt (leer durchlaufen lassen). Die Platinen dürfen allerdings > nicht zu klein sein, denn sonst schnappen sie auf die Heizleiste der > unteren Rolle, was bei zweiseitigen Layouts Probleme bereitet, da der > Film dann Falten wirft. > > Die Rollengeschwindigkeit lässt sich nicht einstellen und einen > Umbauversuch zum Laminieren mit der Tonertransfermethode habe ich noch > nicht unternommen, dafür habe ich meinen Laminator von Lidl. Ja, genau es geht um einen Umbau für die Tonertransfermethode. Die Heizung wird man ja umbauen können. Platinen passen durch, dürfen aber nicht zu klein sein? Das ist unvorteilhaft weil ich auch mal kleine Platinen à z.B. 2x3cm herstellen möchte. Also wäre der somit unbrauchbar? Desweiteren sollte die Vorlaufgeschwindigkeit zu regeln sein bzw. ein Motor eingebaut sein, der sich regeln lässt. Wobei, das wird wohl bei den wenigsten Laminiergeräten der Fall sein, oder? lg PoWl
> Ja, genau es geht um einen Umbau für die Tonertransfermethode. Die > Heizung wird man ja umbauen können. Platinen passen durch, dürfen aber > nicht zu klein sein? > > Das ist unvorteilhaft weil ich auch mal kleine Platinen à z.B. 2x3cm > herstellen möchte. Also wäre der somit unbrauchbar? Für die Tonertransfermethode wäre das kein Problem, denn das Papier für den Transfer ist nicht so Hitzeempfindlich wie das Tentingresist Laminat. > Desweiteren sollte die Vorlaufgeschwindigkeit zu regeln sein bzw. ein > Motor eingebaut sein, der sich regeln lässt. Wobei, das wird wohl bei > den wenigsten Laminiergeräten der Fall sein, oder? In dieser Preisklasse wirst du wenig Chancen haben, einen Laminator zu finden, dessen Vorschubgeschwindigkeit regelbar ist. Ich habe das Problem gelöst, in dem ich die Platine mehrfach durch den Laminator laufen lasse.
Gigal Gigal wrote: > Die Platinen dürfen allerdings > nicht zu klein sein, denn sonst schnappen sie auf die Heizleiste der > unteren Rolle, was bei zweiseitigen Layouts Probleme bereitet, da der > Film dann Falten wirft. Was meinst du denn mit "schnappen"? Ja ich benutze Tonertransfer mit Papier, manchmal sicher auch beidseitig. Laufen kleine Platinen nicht sauber durch? lg Powl
> Was meinst du denn mit "schnappen"? Ja ich benutze Tonertransfer mit > Papier, manchmal sicher auch beidseitig. Laufen kleine Platinen nicht > sauber durch? Nein, tun sie nicht, denn das Gehäuse sorgt dafür, dass die Platine wie gewollt zwischen den Rollen durchläuft. Ist die Platine zu kurz läuft sie schräg durch den Laminator und kann auch Gehäuse hängenbleiben. Aber da du ja die Heizung sowie modifizieren willst, kannst du das Gehäuse auch weglassen, dass fängt nämlich bei den benötigten Temperaturen ganz schön an zu stinken ;-). Lange rede kurzer Sinn: Es gibt kein Problem, wenn du den Laminator ohne Gehäuse betreibst. Mit Gehäuse dürfte es für kurze Platinen schwierig werden.
also ich muss schon zugeben dass es einen schönheitsfehler darstellt wenn ich damit kleine platinen nur schräg heiß machen kann :-D aber ich werde mir mal den laminator vom conrad bei nem kumpel anschauen :-) lg PoWl
