subnetz und ip im netzwerk
Gast #789360
wegen eines vpn konfliktes habe ich mein netzwerk auf
192.168.2.x
255.255.255.0
umgestellt.
ein rechner hat aber noch
192.168.1.x
255.255.255.0
wie komme ich auf diesen rechner, ohne alles wieder auf .1.x zu setzen?
kann ich die maske ändern, und dann wird dieser rechner sichtbar?
Gast #789367
Rechner, die direkt miteinander kommunizieren wollen müssen im gleichen
Subnetz sein und das sind sie nicht.
Du kannst entweder beide auf .1.x oder beide auf .2.x stellen.
Es gäbe auch noch komplizierte Möglichkeiten, mit denen man das umgehen
kann, aber das lassen wir erst mal außen vor.
Gast #789373
Zauberwort nennt sie Routing ....
Willst du nur auf den x.x.1.x Rechner zugreifen ?
Vieleicht einfach deinem Rechner ne 2te IP Adresse zu weisen und gut.
Ansonsten :
route
Manipuliert die Netzwerkroutingtabellen.
ROUTE [-f] [-p] [Befehl [Ziel]
                [MASK Netzmaske]  [Gateway] [METRIC Anzahl] [IF
Schnittstelle]
  -f            Löscht alle Gatewayeinträge in Routingtabellen.
                Wird der Parameter mit einem der Befehle verwendet,
werden
                die Tabellen vor der Befehlsausführung gelöscht.
  -p            Wird der Parameter mit dem "ADD"-Befehl verwendet, wird
                eine Route unabhängig von Neustarts des Systems
verwendet.
                Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert, wenn das
                System neu gestartet wird. Dies wird ignoriert für alle
                anderen Befehle, die beständige Routen beeinflussen.
                Diese Funktion wird von Windows 95 nicht unterstützt.
  Befehl        Auswahlmöglichkeiten:
                  PRINT     Druckt eine Route
                  ADD       Fügt eine Route hinzu
                  DELETE    Löscht eine Route
                  CHANGE    Ändert eine bestehende Route
  Ziel          Gibt den Host an.
  MASK          Gibt an, dass der folgende Parameter ein Netzwerkwert
ist.
  Netzmaske     Gibt einen Wert für eine Subnetzmaske für den
Routeneintrag
                an. Ohne Angabe wird die Standardeinstellung
                255.255.255.255 verwendet.
  Gateway       Gibt ein Gateway an.
  Schnittstelle Schnittstellennummer der angegebenen Route.
  METRIC        Gibt den Anzahl/Kosten-Wert für das Ziel an.
Alle symbolischen Namen, die für das Ziel verwendet werden, werden in
der Datei der Netzwerkdatenbank NETWORKS angezeigt. Symbolische Namen
für Gateway finden Sie in der Datei der Hostnamendatenbank HOSTS.
Bei den Befehlen PRINT und DELETE können Platzhalter für Ziel und
Gateway verwendet werden, (Platzhalter werden durch "*" angegeben),
oder Sie können auf die Angabe des Gatewayparameters verzichten.
Falls Ziel "*" or "?" enthält, wird es als Shellmuster bearbeitet und es
werden nur übereinstimmende Zielrouten gedruckt. Der Platzhalter "*"
wird
mit jeder Zeichenkette überprüft, und "?" wird mit jedem Zeichen
überprüft.
Beispiele: 157.*.1, 157.*, 127.*, 224.
Diagnoseanmerkung:
   Eine ungültige MASK erzeugt einen Fehler unter folgender Bedingung :
   (DEST & MASK) != DEST.
   Beispiel> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1
             Die Route konnte nicht hinzugefügt werden: Der angegebene
             Maskenparameter ist ungültig.
(Destination & Mask) != Destination.
Beispiele:
    > route PRINT
    > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
                    Ziel^      ^Maske     ^Gateway     Metric^    ^
                                                     Schnittstelle^
      Sollte "IF" nicht angegeben sein, wird versucht die beste
      Schnittstelle für das angegebene Gateway zu finden.
    > route PRINT
    > route PRINT 157*          .... Zeigt passende Adressen mit 157*
an.
    > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
      CHANGE wird nur zum Ändern des Gateways und/oder des Metrikwert
             verwendet.
    > route PRINT
    > route DELETE 157.0.0.0
    > route PRINT
Gast #789415
> 192.168.2.x
> 255.255.255.0
> umgestellt.
> 192.168.1.x
> 255.255.255.0
Das müsstes du halt bei beiden Rechnern machen. Also wenn du das Subnetz
vergrößerst und .1.x und .2.x in ein Subnetz legen willst, muss es bei
beiden PCs geschehen. Sonst erreicht zwar der eine PC den .1.x PC, der
wird aber versuchen über sein Gateway die Antwort zurück zu senden.
#805735
Dobson wrote:
> ich würde für alle rechner in diesem netz die snm 255.255.0.0 verwenden.
> dann muss nur die 192.168 gleich sein...
und sonst gehts noch???
Warum glaubst du gibt es Class A/B/C und jeweils "private" Bereiche?
guckst du hier:
http://www.tcp-ip-info.de/tcp-ip-schulung/sld041.htm
und hier:
http://www.phys.ethz.ch/~wuertz/LinuxWS0607/netzwerk/privatenetze.htm
Sollte doch alles sagen, sonst kriegst sicherlich mit einigen
Providern/Webservern Probleme!
lg,
Markus
Gast #805748
Ach Käse g
Ich hab hier zwei Netze am Laufen:
100.0.0.0 mit Maske 255.0.0.0 und
192.168.2.0 mit Maske 255.0.0.0
Und wenn ich meinem Rechner die IP von Google gebe, kümmert das keinen,
solange ich mit meiner Kiste nicht zufällig am globalen Backbone hänge.
Der Router hat nach außen seine IP-Adresse, die er von der Telekom (...)
kriegt, und da wirste nix dran ändern. Was du nun drinnen anstellst, ist
der Telekom doch wurscht...
Gast #805752
Nachtrag:
Klar, du musst halt aufpassen, was mit dem Router a.k.a. Standardgateway
passiert. Wenn du dein Netz (wie ich frecherweise) mit 100.x.x.x
betreibst, und irgendeine URL auflöst, die auch in diesen Adressbereich
fällt, werden deine Pakete versacken. Dein Rechner denkt nämlich dann,
dass die Zieladresse im privaten Netz liegt, und wird deshalb nicht den
Gateway beanspruchen.
Gast #805756
@Jörg: Sag ich doch. Obwohl...als letztens Google nichmehr ging...also
entweder hat da der Schäuble rumgefrickelt, oder irgendjemand hat sich
halt die IP von Google erschlichen^^
