Pin Abfrage, wo ist der Fehler?
Gast #789445
ich habe folgendes Problem mit meinem Programm (für ATtiny26)
int main()
  uint8_t Drehzahl,Taster;
  DDRB = (1<<DDB0)|(1<<DDB1);              // LEDs
  DDRA &= ~((1<<DDA0)|(1<<DDA1)|(1<<DDA2)); //Taster UP,DOWN,SET
  PORTA = (1<<PA0)|(1<<PA1)|(1<<PA2);   //Pullups aktivieren
  TIMSK |= (1<<TOIE0);    //Timer0 Overflow Interrupt enable
  TCCR0 |= (1<<CS02);    //Prescaler = 256 & Timer sarten
  GIMSK |= (1<<INT0);    //INT0 enable
  MCUCR |= (1<<ISC01);    //INT0 auf fallende Flanke
  Drehzahl = eeprom_read_byte(&SpeicherDrehzahl);
  sei();
  while(1)
    Taster=PINA;
    if( Taster <7)
      PORTB|=(1<<PB1); //LED an
23
Ich habe wie im Programm zu erkennen an PA0, PA1 und PA2 Taster
angehängt und die internen Pullups aktiviert.
Mein Problem ist jetzt, dass wenn ich die Taster betätige (Taster ziehen
den entsprechenden Pin auf Masse) die If-Anweisung nie durchlaufen wird.
Egal welchen Taster ich drücke.
Ich hänge vor diesem blöden Fehler schon ein paar Stunden. Im Simulator
funktioniert es aber auf dem µC nicht.
Die LED ist auch richtig angeschlossen, von Pin über Widerstand nach
Masse.
Vielleicht sieht jemand von euch den Fehler, ich sehe den Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr.
Du hast den kompletten Port A als Eingänge konfiguriert, aber nur für
die letzten drei Pins (an denen ja vermutlich die Taster hängen) die
Pull-Ups aktiviert. Das bedeutet, dass alle anderen Pins hochohmige
Eingänge sind. Wenn die nicht extern definiert auf Masse gezogen werden,
wissen nur die Götter und Naturgeister, was für Pegel da im Moment der
Tasterabfrage anliegen. Entweder Du legst die freien Pins definiert auf
Masse, oder Du maskierst sie bei der Abfrage aus, indem Du sie mit einem
& explizit auf Null setzt. Die zweite Methode ist die bessere und auch
einfacher zu implementieren.
Noch etwas:
Wenn ich die _delay_ms(50); einfüge, ist der Flash 195% voll und ohne
die Funktion 26%!? Ist das normal, oder wird der Tiny nicht unterstützt?
