ich habe folgenden Code in C geschrieben. Und ich weiß nicht wo mein
Fehler ist. Wieso ist meine "Ergebnis" nicht wie "erg"? eigenlicht
sollen die die gleiche Wert haben. Oder täusche ich mich?
______________________________________________________
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef unsigned char int8;
typedef short int int16;
typedef int int32;
void abc(int32 *data, int32 erg);
int main(){
int32 datain[2];
datain[0] = 0x322e3000;
datain[1] = 0x12345655;
int32 *poiter;
int32 ergebnis;
abc(poiter,ergebnis)
printf("main -- ergebnis:%x\n",ergebnis);
void abc(int32 *data, int32 erg){
int16 *ptr1;
int16 *ptr2;
int32 y = *data;
prt1 = (int16*) &y;
ptr2 = (int16*) &erg;
ptr2[1] = ptr1[0];
ptr2[0] = ptr1[1];
printf("void---erg:%x",erg)
ERGEBNIS
void---erg:3000322e
main---ergebnis: 8048599
_______________________________________________________
Danke für euere Hilfe
Julietta
merkwürdiger Code... und hier kriegt ptr2 die Adresse einer Stackvariablen, das geht nicht gut: ptr2 = (int16*) &erg;
Hat dieser Kode einen konkreten Sinn...?
ich denke das ist eine Hausaufgabe 'schreibe eine Funktion die Hi und Lo in einem 32 Bit Wort vertauscht'. Aber das nur Fahrkarten rauskommen liegt z.B. noch daran das abc() nicht mal mit initialisierten Werten versorgt wird.
In dem Code ist so ziemlich alles falsch, was man bei Parameterübergabe nur falsch machen kann. Lies dir in deinem Textbuch den Abschnitt noch einmal durch. Langsam, bedächtig und bei jedem Satz überlegen was dir der Autor sagen will. Wenn du einen Pointer hast, dann hats du erst mal nur eine Variable in der eine Speicheradresse gespeichert werden kann. Damit man mit einer Pointervariablen sinnvoll arbeiten kann, muss der Pointer erstmal auf gültigen Speicher zeigen. Sprich er muss erst mal eine Adresse zugewiesen bekommen.
Also das Problem ist nur,dasss ich 2 32 bit habe. Und ich muss LSB von dem erste 32 bit und MSB von dem zweite 32 bit in eine neue 32 bit kriegen. Habt ihr da einen Vorschlag für mich? Danke für die Antwort Julietta
1 | |
2 | |
Oder als Funktion:
int32 Stitch( int32 first, int32 scnd )
return ( first & 0xFFFF ) | ( scnd & 0xFFFF0000 );
zu verwenden als
int32 a;
int32 res
a = ...
res = Stitch( a, 87234 );
vielen Dank
