Forum: Projekte & Code LCD + 4 Taster + LED an nur 8 IOs | ohne Schieberegister
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
oft ist es ja so, dass man nur wenige IOs zur Verfügung hat, und
trotzdem auf ein LCD nicht verzichten will.
Hier die Lösung zu diesem Problem:
Das LCD wird im simplesten 4-Bit Modus betrieben, so dass insgesamt nur
6 IOs benötigt werden. Aber wohin mit dem Rest?
Ganz einfach:
Solange Enable low ist, ist es dem LCD egal was auf dem Bus passiert.
Einfach DB4-DB7 am uC als Eingang, Pullup ein, und Taster, die auf GND
ziehen, abfragen.
Jetzt denkt jeder, und was passiert, wenn jemand den Taster drückt wenn
gerade eine Kommunikation läuft? Um dieses Problem zu umgehen, hängt man
alle Taster nicht auf GND, sondern gemeinsam an einen PortPin, der wenn
Daten an das LCD gesendet werden sollen, einfach Tristate geht, und die
Taster somit wirkungslos werden. Ist der Bus wieder frei, einfach den
Pin wieder auf GND und Tasten pollen.
Und da ein Port auf so ziemlich jedem IC (auch wenn manchmal nicht
physikalisch) aus 8 Pins besteht, hat man immer noch einen frei, für zB
eine LED.
µLuxx
von holger (Gast)
Drück mal zwei Taster und halt sie fest ;)
ok, stimmt, das ist eine Ausnahme, die ich nicht bedacht hab....mal
schaun, vielleicht fällt mir was ein (was besseres als die taster
einfach über einen großen R (nat. kleiner als Rpullup) an den Pin zu
hängen, so dass der Pin de LCD signale noch sauber steuern kann).
von Falk B. (falk)
@ µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
Das haben andere schon. Jeden Taster über einen einzelnen R nach Masse
legen ist das Einfachste. Dioden brauchen auch Platz und kosten mehr.
MFG
Falk
