Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Gate Treiber mit interner Spannungsaustockung
Autor: micro1 (Gast)
ich suche einen gate treiber für einen N Mosfet.
Ich habe 15 Volt SPannung und möchte high side für einen buck converter
20 volt auf das gate schalten, damit der transistor voll durtchschaltet.
Die ansteuerung kommt über ein 5 volt signal.
Kennt jemand ein gate treiber der intern die höhere Spannung erzeugt und
als ansteuerung 5 volt kann?
Autor: Thomas O. (kosmos)
Ich kenne keinen Treiber der intern die Spannung erhöht.
Nimm doch einfach einen n-Kanal Mosfet der schon mit einer niedrigeren
Gatespannung voll durchschaltet und da auch diese Mosfets max. 15-20V am
Gate betragen kannste ja mit einem Mosfet-Treiber deine 15V drauflassen,
was nochmal etwas Geschwindigkeitsvorteil bringt
Autor: ... (Gast)
L6387 (z.B. bei Farnell)
Autor: Bensch (Gast)
????????????? Was soll das?
@  micro1
z.B. LM5104 ist ein solches Teil, schau dir mal die ganze Familie an, da
ist sicher was dabei
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Bensch, Thomas hat es so verstanden das aus den 15 Volt im Treiber 20
Volt gemacht werden sollen um den N-Fet an zu steuern weil er dachte,
dass micro1 anstatt mit 15 Volt mit 20 Volt ansteuern möchte.
Hab auch erst beim zweiten mal durchlesen verstanden, dass 15 Volt
geschaltet werden sollen und 20 Volt zur Ansteuerung zur Verfügung
stehen.
Ja, die Frage war wohl: Wo kriege ich die 20V her, wenn ich die nicht
habe?
Eben dafür gibt´s Treiber mit Ladungspumpe, um eine Gatespannung > als
die vorhandene Betriebsspannung zu erzeugen.
Eine Ladungspumpe kann aber aus 5V ca. 20mA keine 20V und mehr als 5mA
zaubern und um das Gate schnell umzuladen wäre ein hoher Strom vom
Vorteil. Aber 15V sollten doch vollkommen ausreichend sein, nur muss es
halt das Gate aktiv auf die 15V oder Masse gelegt werden mit
Widerständen erreicht man da nicht viel.
Autor: Entwickler (Gast)
Thomas, um einen N-Kanal-MOSFET, dessen Source (!nachdenken!) auf +15V
liegt, durchzuschalten (High-Side-Switch), benötigt man am Gate eine
höhere Spannung als 15V. Die Masse nützt rein gar nichts. Wenn dann
müßte die Frage lauten: "Warum nimmst Du keinen P-Kanal-MOSFET?"
Jungs, schaut euch doch einfach mal z.B. den LM5104 an, dann braucht ihr
nicht stundenlang zu diskutieren, warum das alles angeblich nicht geht.
@Entwickler: Das sehe ich genauso wie du wenn Lowside schalten will
N-Kanal Mosfet und für Highside P-Kanal Mosfet. Mir ist schon klar das
wenn 15V an Source liegt die Gatespannung dazuaddiert werden muss. Jetzt
hab ichs verstanden wo deine 15V an Source herkommen weil der
Buckkonverter immer Highside geschaltet wird.
Man könnte es aber auch mit einem kleien Ringkern mit 2 Wicklungen
versuchen, die eine kannst du dann High- oder Lowside schalten(wie man
will) und evtl. kommt man auf der Ausgangsseite ganz ohne
Speicherdrossel aus. Wie hoch soll den deine Frequenz für deinen
Buckkonverter werden?
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@micro1:
Da gibt es von IR eine Menge Treiber aus der IR21xx-Serie. In manchen
Fällen ist es aber einfacher, den Treiber diskret aufzubauen, wie hier
zu sehen:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap5.html
Sehr oft ist es aber noch einfacher, einen P-Kanal-MOSFET zu nehmen.
Jörg
Danke an alle.
Ein P Mosfet nehme ich nicht da es die selten gibt und diese sind meist
langsam. Buck F > 150 kHz. Weiterhin haben die mir zu hohe Rds on
Widerstand. Ich habe jetzt eienen gefunden. Den  LTC4440-5.
Der ist schnell und kann viel Strom liefern. Weiterhin kann der mit
einem µC angesteuert werden
Den LT kannste nehmen, hat ähnliche Eigenschaften wie die LM510x, die
wir verwenden. Allerdings spielt LT in einer anderen Preisliga...
@Bensch
Was meinst mit anderer Preisliga. zu teuer?
Ich finde das teil ist seinen Preis Wert.
Grad mal so, was ich finde:
LT4440 1,55€
LM5104 1,35$ also ca 1,00€
dabei ist der LM ein Dual-Treiber High/low-side
Auf der NS Webseite stehen auch Preise, schau mal da nach.
LT ist generell 50-100% teurer als gleichwertige Bauteile anderer
Hersteller. Naja, ein Daimler ist ja auch teurer als ein popliger VW....
