Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IAR Beispielprojekt "nachbauen" vom AT91SAM7X
von Jens (Gast)
ich beschäftige mich nun mit dem AT91SAM7X und dem IAR Workbench.
Ich hatte mir nun überlegt so ein Projekt von denen einfach einmal
selbst zu erstellen. Dafür hatte ich einfach ein Projekt angelegt und
die Dateien von der Demo in mein Ordnerkopiert(Komplette
Ordnerstrukturen). Hab danache die Dateien, wie im Demoprojekt, in diese
Dateiübersicht hinzugefügt und auch diese Ordnerstruktur übernommen.
Trotzdem erkennt er nun die Bibliotheken nicht mehr :( Gibt es irgendwo
eine Einstellung die ich noch für das Projekt machen muss damit es so
arbeitet wie diese Demo Projekte???
Ich hatte auf anhieb nichts wie "Libary Directory" oder so etwas
gefunden, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Vielen Dank!
Jens
von gerhard (Gast)
hallo jens,
in den options gibt es jede menge einstellungen die du korrekt setzen
mußt.
damit du alle einstellungen in deinem neues projekt vorfindest ist es
einfacher du kopierst folgende Dateien aus einem beispiel-projekt in
dein arbeitsverzeichnis:
*.eww
*.ewp
danach öffnest du die *.eww datei und entfernst die nicht benötigten
dateien bzw. fügst deine eigenen hinzu.
gruss
gerhard
von Jens (Gast)
Hallo Gerhard,
danke für die Info.
Ich werde es wahrscheinlich auch erst einmal so machen, wie du es
beschrieben hast, dass ich immer die beiden Dateien kopiere :)
Trotzdem würde es mich noch interessieren, ob es irgendwo diesen
Einstellungspunkt gibt, wo ich ein Verzeichniss für die Include Dateien
angeben kann oder das Workingdirectory?
Vielen Dank!
Gruß,
Jens
von Rooney B. (rooney)
Ich würde sogar noch weiter gehen... Das ganze Beispielprojekt kopieren,
in den Ordner SrcIAR deine Source Files rein und fertig.
Dann hast auch alle icf und mac Datein dabei.
von Jens S. (jenss)
Wofür sin ddenn diese icf und mac Dateien? Was müsste ich machen wenn
ich die selbst erstellen will?
