Hallo , ich habe folgendes Problem : Ich muss ein I²CBUS oder auch TWI genannt .mit jeweils 2 X 4 7-Segment Anzeigen ansteuern mit AT89S8253 in Assembler ,auf dem ersten das Datum 25.02. und auf den zweiten 4 stück 2008 ausgeben . Hab nur einen Controller zur Verfügung. und das ganze wird über ein 6Pol Stecker mit Flachband Kabel verbunden ,also ein Flachbandkabel mit 3 (gegenstück vom wannenstecker) und daran hängen die 2 Module mit 2X4 7-Segment Anzeigendie Adressierbar sind (Bei Conrad erhältlich I²CBUS ). Ich hoffe ich habe es genau genug geschildert ;) wäre schön wenn jmd mir helfen könnte ein Programm auf die Beine zu stellen. Habe Grundkenntnisse mit Assembler, dh Datenmanipulation bis hin zu Interrupts Danke schon mal fürs reinlesen MFG Ryker
Tag John Doe, der AT89S8253 verfügt über keinen hardwaremäßigen I2C-Bus. Muss es denn I2C sein? Wenn du die hardwaremäßig integrierte SPI-Schnittstelle nehmen würdest, könntest du ohne großen Aufwand die Informationen für die 7-Segmentanzeigen in kaskadierte Schieberegister schreiben. Da die SPI hardwaremäßig vorhanden ist, wäre dies nur initialisieren und dann z.B. über einen Timer oder eine Warteschleife die Daten ausgeben lassen. Den I2C-Bus müsstest du vom Protokoll her komplett softwaremäßig realisieren. Hoffe, ich konnte dir soweit schon helfen, MC
MC wrote: > Den I2C-Bus müsstest du vom Protokoll her komplett softwaremäßig > realisieren. Was auch nicht aufwendiger ist, als mit HW-I2C. Insbesondere, da der 8051 ja schon von Haus aus open-drain Ausgänge hat: http://home.tiscali.de/peterd/appl/hard/i2c/index.htm Du müßtest aber erstmal rausfinden, wie die Schaltung der Displays ist. Ich vermute mal, da ist ein SAA1064 drauf. Peter
