Forum: Offtopic Wohin fährt der Bus?
von Thomas (Gast)
Hallo Offtopic Forum,
der Junge (6 Jahre) von nebenan kommt mit einer Zeichnung (s. u.) und
stellt mir folgende Fragen:
Auf der Zeichnung (symmetrisch) siehst du einen Bus. Fährt er nach links
oder fährt er nach rechts?
Und warum?
                   O                O
Wie könnte eine gute Antwort lauten?
Bis dann, Thomas
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Er fährt gar nicht, weil kein Fahrer drin sitzt ;-)
von Jürgen A. (jaja)
nach links!
weil man keine Tür sieht, sieht man die Fahrerseite ;-)
von Frank (Gast)
Der Bus hat keine Rückspiegel, ist also nicht verkehrssicher. Ergo fährt
er gar nicht.
Jürgen A. wrote:
> nach links!
Weil keine Türen zu sehen sind: die sind auf der rechten Seite.
von Stefan Salewski (Gast)
>(symmetrisch)
Symmetrisch ist das Erscheinungsbild allenfalls von Hinten.
Also fährt der Bus vom Betrachter weg oder er steht.
von gast (Gast)
Sehr gut, Vorschultest bestanden
http://www.stoibaer.de/ein-vorschultest.html
von Gast (Gast)
Spielverderber!
von Lego Lars (Gast)
von Benedikt K. (benedikt)
Lego Lars wrote:
> In welche Richtung dreht sich die Lady?
> http://www.maniacworld.com/Spinning-Silhouette-Optical-Illusion.html
Das funktioniert auch gut mit Wireframe Modellen. Wichtig ist nur, dass
das ganze ein wenig schräg steht.
von horst-peter (Gast)
des funkt bei mir nicht, die dreht immer im uhrzeigersinn!?
von SintesiMoe (Gast)
Wenn man genau hinsieht kann man einen Nippel sehen!
von noob (Gast)
verdeck mal die oberen 2/3 mit der hand. dann auf die beine gucken.
da kann man relativ leicht beide drehungen sehen. dann langsam die hand
nach oben wegziehen -> die ganze figur dreht sich in beide richtungen
hehe stimmt! ^^ - is ja cool! gg
Erklärung:
The Right Brain vs Left Brain test ... do you see the dancer turning
clockwise or anti-clockwise?
If clockwise, then you use more of the right side of the brain and vice
versa.
Most of us would see the dancer turning anti-clockwise though you can
try to focus and change the direction; see if you can do it.
LEFT BRAIN FUNCTIONS
uses logic
detail oriented
facts rule
words and language
present and past
math and science
can comprehend
knowing
acknowledges
order/pattern perception
knows object name
reality based
forms strategies
practical
safe
RIGHT BRAIN FUNCTIONS
uses feeling
"big picture" oriented
imagination rules
symbols and images
present and future
philosophy & religion
can "get it" (i.e. meaning)
believes
appreciates
spatial perception
knows object function
fantasy based
presents possibilities
impetuous
risk taking
Hängt bei mir sehr von der Tagesform ab, in welche Richtung sie sich
vorzugsweise dreht.
> vorzugsweise dreht.
Ist bei mir ähnlich.
Ich hatte ein rotierendes Wireframemodell auf einem kleinen Grafik LCD
und einem AVR programmiert (quasi als eine Art Benchmark um die Software
zu optimieren).
Je nachdem zu welchem Zeitpunkt der Umdrehung ich auf das Display
schaue, ändert sich die Drehrichtung.
von Paul Baumann (Gast)
..dahin, wo ihn der Bustreiber drückt.
schnell weg hier
Paul
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Was, wenn es ein englischer Bus ist?
http://www.ompersonal.com.ar/ombus/bus.jpg
Ihr seid so simple-minded! ;)
PS: Steht ja auch in dem StoiBär-Blog :D
von romanua (Gast)
Wenn ich auf das Maedchen direkt schaue, dreht es sich immer
counter-clockwise. Wenn ich weg schaue aber das Maedchen bleibt in der
Seitensicht, dreht es sich immer clockwise. Die Richtung schaltet nicht
um wie der Autor beschreibt. Geht es noch wem so?
von Markus B. (Firma: Embedit Mikrocontrollertechnik) (_mb_)
> vorzugsweise dreht.
Ich kann das (fast) nach belieben "umschalten". Klappt nicht immer, aber
meistens.
Bei einfacheren Modellen wie einem Drahtgittermodell von einem Würfel
klappt das immer. Den kann ich nach Belieben von oben oder unten
anschauen.
Aus solchen Tests auf irgendwelche Geistezustände oder bevorzugte
Hirnregionen zu schließen finde ich ehrlich gesagt blödsinnig. Bei der
tanzenden Lady hängt es mehr von Zeitpunkt ab wann man auf das Bild
schaut
von Unbekannter (Gast)
Die drehende Lady ist ja geil!
Ich kann beliebig zwischen links- und rechtsdrall umstellen, dauert etwa
1 bis 3 Sekunden. Mal geht es ganz leicht, mal muss ich mich richtig
konzentrieren, vor allem beim Umstellen auf Linksdrall.
Der Moment, in dem sie ihre Drehrichtung ändert, fühl sich irgendwie
seltsam an. Witzig.
Geiles Experiment. Fantastisch! Gefällt mir sehr gut!
von daniel (Gast)
seid ihr sicher, dass die drehrichtung nicht vom "program" kontrolliert
wird?
ich bin gerade alleine und kann in beide richtungen sie drehen sehen^^
Die eigentliche Drehrichtung kann man ganz klar einstellen. Ob das
Gehirn diese aber auch richtig erkennt ist etwas anderes...
von daniel (Gast)
das ist klar, ich meinte ob vielleicht das program es während
des ablaufs umschaltet und man meint das hätte man selber gemacht^^
in anderen worten vielleicht ist es betrug und keine täuschung
von gast (Gast)
Nein, das liegt mit sicherheit nicht am Programm. Habe vorhin mit meiner
Frau zusammen geschaut, bei ihr wechselte die Richtung dauernd und bei
mir hat es nur zwei mal geklappt.
von daniel (Gast)
ich hab mir auch was ausgedacht^^
ich hab mir verschiedene seiten mit diesem applet geladen
sollte es ein trick sein, dann würde ich auf den verschiedenen
seiten unterschiedliche drehungen sehen
aber wenn sich hirn umschaltet, dann gleich auf allen seiten :)
ich sehe sowohl links wie rechtsdrehung
aber willentlich umschalten kann ich nicht
grüsse, daniel
Mach ich was falsch?
Selbst nach mehreren Minuten und 4 offenen Fenstern dreht sie sich immer
im uhrzeigersinn, was soll das?
Die will sich bei mir nicht anderstrum drehen selbst bei apatischem
anstarren.
von Andreas B. (bitverdreher)
@SintesiMoe:
Du hast zuviel rechtsdrehenden Joghurt gegessen.
von Gast (Gast)
@SintesiMoe:
Streckt Sie das linke oder das rechte Bein vor. Um "umzuschalten" stelle
dir vor, es sei das andere. Wenn "dein" Bein vorne ist (d.h. im
Vordergrund), denke, dass es gerade hinten ist (also im Hintergrund) und
sich in die andere Richtung dreht. So klappt bei mir eine "Umschaltung"
alle 1..2s. :-)
von John S. (linux_80)
bei dem drehenden Mädel hab ich noch das Problem, dass man den Schatten
am Boden sieht, und deshalb sehe ich das bis jetz nur als
Gegen-Uhrzeigerdrehung.
Wird auch nicht anders, wenn ich ein Auge zuhalte oder Teile vom Bild !
von Gast (Gast)
Der Schatten dreht sich doch auch in beide Richtungen. :-)
von Karl H. (kbuchegg)
Gast wrote:
> @SintesiMoe:
Danke. Damit hab ich es das erste mal geschafft die Drehrichtung
umzuschalten. Bei mir dreht sie sich immer im Uhrzeiger. Wenn
ich es, dank deines Tips, schaffe, dass sie sich anders rum
dreht, muss ich mich sehr konzentrieren. Kaum passe ich nicht
auf, dreht sie sofort wieder im Uhrzeiger.
Aber wie kann der Schatten des gehobenen Fusses hinten zu sehen sein,
wenn der Fuss im Prinzip vorne sein sollte (bei andere Drehrichtung) ?!
Man sieht den Schatten ja nur bei einer Hälfte der Drehung, und da ist
bei mir hinten.
von Gast (Gast)
Stimmt, mit dem Schatten ist was faul, zumindest bei Linksdrehung?!?
Ihren "Tiefpunkt" (Abstand zum Boden) hat sie bei Rechtsdrehung, wenn
das gestreckte Bein hinten ist. Dabei kommt das Licht von hinten rechts.
Bei Linksdrehung hat sie ihren Tiefpunkt, wenn das gestreckte Bein vorne
ist. Woher kommt da dann das Licht? Auch von hinten rechts? Ich finds
nicht raus :-(
Wer http://www.maniacworld.com/optical-illusions.html schon durch hat,
findet bei http://viscog.beckman.uiuc.edu/djs_lab/demos.html weiteren
Stoff. :-)
Leider gibts das berühmte Gorilla-Video soweit ich weiss, nicht online.
Beim ersten betrachten kann man das nicht rausfinden, nach kurzem
Hinweis und zweiten Betrachten dann... unglaublich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Unaufmerksamkeitsblindheit
von Gast (Gast)
Das Video gibts doch auf der Seite, die Du genannt hast.
Da ich das mit dem Gorilla vorher schon kannte ist es mir allerdings
nicht moeglich, den zu uebersehen. Bei den "gradual changes" Videos bin
ich allerdings ein paar mal reingefallen. Da habe ich die Aenderungen
erst nach dem zuruecksetzen des Videos zum Anfang gesehen.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Stimmt, und deshalb achte ich auch nicht auf die Drehrichtung, sondern
nur auf den Nippel!
