Hallo! Folgendes Problem: Ich habe so um die vier Platinen am STK500 hängen, und die Application funktioniert auch einwandfrei. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, fast alles auf eine Platine zu packen, um die dann in ein Gehäuse zu verpacken und fertig... Jetzt habe ich aber keinen externen Takt wie beim STK500, sondern einen 3,68...MHz-Quarz mit zwei 15pF-Kondensatoren als Oszillator. Welches Fuse-Bit muss ich da wie betun, damit das Ding losläuft? Oder was müsste ich an der Schaltung ändern (Die Platine ist schon gefräst...)? Schönen Gruß Rahul
Da ein STK500 vorhanden ist, kann man den Oszillator-Typ recht praktisch einstellen. schau mal in die "Fuse-Settings"-Auswahl des STK500-Dialogs aus dem AVR-Studio. Da sind die Einstellungen mit Erklaerungen was sie bedeuten und von dort bequem einstellbar/programmierbar. Entweder ISP verbindung zum Board oder AVR in STK programmieren und dann "umsockeln". External high freq. Crystal Osz. mit maximaler "Startupzeit" fuer den Anfang zum testen. Mit dem STK500 braucht man beim Ausprobieren ja keine Angst zu haben, sich auszuschliessen. Im Notfall mit "high-voltage programming" des STK500 den Chip wieder aktivieren/zuruecksetzen. 15pF ist mglw. etwas klein, nutze immer 22pF - habe aber noch nie etwas anderes ausprobiert. Viel Erfolg, Martin
