Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Watchdog beim ATtiny2313 nach Reset immer aktiv?
von Falk B. (falk)
Hallo allerseits,
bin gerade am oben genannten AVR zu gange und musst zu meiner
Überraschung feststellen, dass der Watchdog scheinbar auch dann nach
einem Reset aktiv ist, wenn die WDTON Fuse auf 1 steht (unprogrammed).
Kann das jemand bestätigen? Das Datenblatt ist da nicht wirklich
eindeutig und klar, in der Suche nach alten Artiklen zum Problem finde
ich auch nichts.
MFG
Falk
P.S. Und mein SP12 will keine High Fuse schreiben. Es meckert immer über
die falsche Anzahl von Fusebits. Es sind aber 8. ???
von Andreas K. (a-k)
Der Watchdog wird durch Reset nicht deaktiviert: "If the Watchdog is
accidentally enabled, for example by a runaway pointer or brown-out
condition, the device will be reset and the Watchdog Timer will stay
enabled. If the code is not set up to handle the Watchdog, this might
lead to an eternal loop of time-out resets."
von Falk B. (falk)
Das heisst aber ander herum, dass bei allen neuen Megas und Tinys  der
Watchdog am Anfang erstmal ausgeschaltet werden muss?!
MFG
Falk
Ja, das heisst es wohl. Jedenfalls wenn man ihn später auch benutzt. Zur
Falle wird es sonst, wenn man eine Firmware einspielt, die anders als
die Vorversion ohne Watchdog arbeitet und dies nicht beherzigt. Dann
funktioniert die spinnende Software auf einmal, obwohl man bloss aus-
und eingeschaltet hat.
Entweder wird er zeitweilig ausgeschaltet, oder aber gleich vorneweg
entsprechend konfiguriert und bedient. Letzteres dürfte der
Zuverlässigkeit durchaus dienlich sind, weil das kritische Fenster
entfällt, in dem der Prozessor ohne Rettung hängen bleiben kann.
Man könnte dieses Verhalten also auch als freundlichen Hinweis seitens
Atmel verstehen, es gleich richtig zu machen.
von Fred S. (Gast)
Hallo Falk,
sp12 ist pingelig mit den fuse bits, siehe "sp12.txt". In _sp12dev ist
definiert, auf welche fuse bits Du mit sp12 für den jeweiligen AVR
Zugriff hast -- das kann dort auch angepasst werden.
Fred
von Düsentrieb (Gast)
neee, sondern : vorsichtig! es verhindert somit , den reset-pin
abzuschalten!
was mit anderen prog ja zu nervigen immer-wieder-fragen: oh mein avr is
tot! führt...
also bei h-fuse 6 bits muster angeben..bit0+bit7 sind "fix"
man könnte auch selbst lesen...:
For instance, the _sp12dev in this package blocks accidental
          change of a Tiny2313's high fuses bits 7, 5 and 1, you'd use
          for instance -wH001110 to preserve its eeprom through chip
          erase and set its brown-out detection to 1.8V, with sp12
          reporting back:
           001110 are the high fuse bits written into an ATtiny2313
von Peter D. (peda)
Also ich hab noch nie erlebt, daß sich der Watchdog von selbst
einschaltet, benutze allerdings auch immer das Brownout-Reset.
Ich hab nirgends Code zum Triggern oder Disablen des Watchdog drin.
Wenn der Watchdog per Fuse enabled ist, kann man ihn auch nicht
ausschalten.
Peter
von Falk B. (falk)
@  Düsentrieb (Gast)
Hab ich auch, mittlerweile. Ist trotztdem mangelhaft dokumentiert.
@  Peter Dannegger (peda)
Tja, ich bin da auch recht überrascht.
>ausschalten.
Schon klar, aber wen die Fuse nicht programmiert ist dann sollte der
Watchdog auch aus sein, oder? ist er aber nicht. Kann aber am nicht
aktivierten Brown-Out liegen. Werd ich mal testen.
Falk
