Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Nixie-Decoder und BCD-Decoder
von Seb (Gast)
Hallo, kann ich zum Nixieröhren treiben stattdessen
http://www.neonixie.com/ic/index.html
nicht einfach nen normalen BCD zu 10 Decoder nehmen? z.B.
http://www.datasheet.in/datasheet-html/S/N/7/SN7442AN_TexasInstruments.pdf.html
Natürlich kämen eh noch Ausgangstransistoren wie MPSA42 dran, denn die
60V des Nixietreibers reichen so oder so nicht.
Und wenn ich nun 4 Nixies treiben will (und das ohne Multiplex welches
die Röhren belastet), was wäre klüger?
Controller -> 1x Decoder -> 1x Muxer und 4x Schieberegister? Oder
Controller -> 4x Schieberegister (kaskadiert) und 4x Decoder?
Der Punkt der 74141 ist, dass sie die HV-Transistoren bereits
enthalten.
In klassischer Ansteuerung haben die gereicht.  Du hast eine
Versorgungsspannung von (je nach Röhre) bspw. 180 V und eine
Hilfsspannung von 60 V.  Die Röhren zünden zum Beispiel mit 150 V
und brennen dann bei 130 V.  Schaltet der Transistor durch, liegen
bis zum Zünden die 180 V an, danach die Brennspannung (über
Vorwiderstand).  Öffnet der Transistor wieder, liegen nur noch
(180 - 60) V an der Röhre, und sie löscht wieder.
Womit steuerst du denn an?  Wenn das ein Controller ist, kannst
du die Dekodierung ja gleich in diesem erledigen.
von Seb (Gast)
Ah danke, dann habe ich den Sinn des HV-Decoders schonmal verstanden.
Klar könnte ich die Decodierung schon im Controller vornehmen, aber ich
muss unbedingt Pins sparen, da noch viel anderes Gedöns drankommt
(Analogteile, Drehendcoder, GLCD, Relaisausgänge..). Da ist mir einmal
BCD schon lieber als gleich 10 Pins wegzugeben.
von Εrnst B. (ernst)
Dann mach doch einen Mittelweg:
Dekodierung im µC, und dann über 5 Schieberegister an die HV-Treiber.
Ergibt 40 Ausgangspins an den '595ern, aber nur 3 Pins am µC.
Auf sowas wollte ich auch hinaus.
von gast (Gast)
>(und das ohne Multiplex welches die Röhren belastet)
Multiplexing ist schlecht für Nixies?
Bitte um nähere Informationen. Wäre sehr daran interessiert.
Die Sputtereffekte (die letztlich die Katode zerstäuben) steigen nicht
linear mit dem (Impuls-)Strom, sondern mit irgendeiner Potenz > 1.
Da man beim Multiplexbetrieb aber den Impulsstrom erhöhen muss, um
gleiche Helligkeit wie bei Dauerstrich zu erreichen, leidet die
Lebensdauer.
Als Kompromiss gab's wohl Hochstromröhren, die mit einen höheren (?)
Gasdruck arbeiten, was den Effekt ein wenig reduziert, dafür höhere
Zündspannungen benötigt.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
meine IN-14 laufen schon ein halbes Jahr im multiplexbetrieb ohne
abnutzungserscheinungen. hängt das nicht auch von der mux frequenz ab?
meine ist relativ hoch glaube ich (da ich auch noch ziffern-fading über
eine PWM realisiere).
