Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EA DOG-M an ATMEGA8
Autor: Jan Müller (jan91)
ich habe mir mit Hilfe des AVR-Tutorial eine Art Testboard mit dem
ATMEGA8 aufgebaut.
LED´ ansteuern, Taster abfragen, Timer programmieren, alles hat bisher
super geklappt.
Doch beim Anschluß des Display EA DOG-M klappt nichts und nun habe ich
ein paar grundsätzliche Fragen, auf die ich in den bisherigen Beiträgen
keine Antworten gefunden habe.
1. ich habe nur das Display (EA DOGM162W-A)gekauft, aber keinen LED
Beleuchtungskörper. Geht das so oder muss ich den Beleuchtungskörper
unbedingt haben?
2. Die Beschaltung der Pins 21 - 40 ist mir soweit klar, jedoch die Pins
1, 2, 19 und 20 nicht. Laut Datenblatt wird hier die Versorgungsspg. für
die LED Backlight angeschlossen.
Hat das Display auch eine eigene LED Beleuchtung oder gilt das nur für
den zusätzlichen Beleuchtungskörper?
Mit dem Ohmmeter kann ich keine Diodenstrecken im Display messen und
wenn ich da 5V (über einen 30 Ohm Widerstand) anschliesse, passiert auch
nichts.
Auch sind im Datenblatt zwei verschiedene Schaltbilder dargestellt (
einmal  4 LEDs, einmal 12 LEDs).
Desweiteren gibt es im Datenblatt folgenden Hinweis:
Die 4 LED-Pins A1, C1, A2, C2 müssen oben verlötet werden, damit ein
einwandfreier Kontakt gewährleistet ist.
Bedeutet das, das ich die Drähte direkt oben auf die Kontakte des
Displays löten muss?
3. Im Tutorial Abschnitt LCD steht, das nach dem Einschalten auf dem
Display 2 schwarze Balken sichtbar sind. Bei mir ist jedoch nichts zu
sehen, keine Beleuchtung, keine Balken keine Zeichen.
Ist das bei diesem Display Typ so richtig?
Bevor ich mich jetzt auf die Software stürze, möchte ich nach
Möglichkeit wissen, ob die HW soweit i.O. ist.
Hat evtl. schon jemand ein Assembler Programm für den ATMEGA8 (8MHz),
damit ich die HW mal testen kann und eine Basis für die SW habe.
Gruss
Jan
Autor: Albert (Gast)
die Pins 1, 2, 19 und 20 bleiben frei. Das Tutorial deckt dieses Display
nicht ab. Es gibt eine ganze Reihe von Beiträgen zum DOG-Display.
Einfach mit DOG die Suchfubktion aufrufen.
A.
Autor: Tobi (Gast)
Hi
Gibt ein Heftchen dafür:
http://www.mercateo.com/p/102-191054(2d)BP/MYAVR_L...
Tobi
Autor: Jansus (Gast)
Was den ersten Teil betrifft kann ich mich Albert nur anschließen.
Es ist normal, dass das EADOGM keine schwarzen Balken anzeigt!
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese LCDs ziemlich viel Wert auf
die Pausen legen. Als nicht zu knapp programmieren.
Hi Zusammen,
da das leere Display nach dem Start also normal ist (bei diesem
Display), habe ich nun die Initialisierung gemäß Datenblatt
programmiert.
Und siehe da, es funktioniert einwandfrei.
Also vielen Dank
Jan
Autor: DOGMx (Gast)
Hast du vielleicht noch den Code dafür?
Kämpfe auch gerade mit dem Display
Hallo DOGMx
das stammt noch aus meiner Anfangszeit, ist in Assembler programmiert
und sieht glaub ich "gruselig" aus. Werde heute Abend mal sehen, ob ich
die Quellen zu Hause noch irgendwo finde.
jan
Beitrag #2252418 wurde von einem Moderator gelöscht.
