Hallo, ich habe hier ein defektes Flachbandkabel (Folienkabel) bei dem die Seiten eingerissen und 3 Leitungen zerstört sind. Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren? Das Kabel wird leider auch öfters bewegt (Display). Als Erstazteil ist es vermutlich nicht zu bekommen (keine Marke). Gibt es jemanden der so etwas preiswert herstellen / nachbauen (1 Stück) kann?
Auch löten sollte gehen, ist ja im Grunde nur Kupfer auf Kunststoff. Insofern die Strukturen nicht mikroskopisch klein sind. Ist natürlich gut Fummelarbeit. Später dann mit einem elastischen Kleber stabilisieren, z.B. Pattex Repair Extreme.
Ich werde das mal probieren, so klein sind die "Drähte" noch nicht. Lange halten wird das nur nicht, wie gesagt es wird viel bewegt.
Du meinst eine flexible Leiterplatte oder ein Flachbandkabel mit einzeln isolierten Adern?
Mit einem Skalpell die Isolierung wegschaben. Mit Fädeldraht (vorher verzinnen) Brücken einlöten. Das Löten muss sehr schnell von statten gehen und nicht gerade mit 40 Grad.
