Forum: PC-Programmierung Turbo Pascal - Addition mehrerer Byte Werte
von Tubie (Gast)
es ist schon einige Zeit her, als ich mein letztes Programm in Pascal
schrieb. In letzter Zeit leider nur ASM.
Versuchen möchte ich für meine Heizungssteuerung einen Netzwerk Partner
auf einem PC Simulieren. Zur Kommunikation soll nach jedem Datenpaket
eine Prüfsumme gebildet werden.
CRC:= 1 + Byte1 + Byte2 + Byte3 .... Byte9;
Ich möchte nun den Wert von CRC als 8Bit Prüfsumme mitschicken. Wenn
allerdings nun CRC > 255 wird, bekomme ich einen Runtime Error. Wie kann
ich demnach eine Word Variable in eine Byte Variable umwandeln und somit
nur Bit0-Bit7 übernehmen???
Gruß,
Tubie
von Sebastian (Gast)
Versuch dem Compiler irgendwie beizubringen, den Überlauf-Check
auszuschalten.
Oder nimm Inline-Assembler...
Welcher Compiler? Version?
Oder nimm für CRC einen größeren Datentyp (16bit, 32bit) und setz am
Ende
ein CRC = CRC and $FF dahinter
von Tubie (Gast)
@ Sebastian
das ist mir jetzt aber Peinlich - sorry stand wirklich auf dem Schlauch!
DANKE!
Gruß,
Tubie
von Gast (Gast)
{$I-} oder Ähnliches
von 6637 (Gast)
{$R-} fuer rangecheck, haette ich gedacht
von Frank L. (franklink)
Die einfachste Variante man nimmt die Funktionen Hi() bzw. Lo(). Diese
wandeln einen Integerwert in zwei Bytewerte um.
Frank
von Tubie (Gast)
Es gibt ja wirklich noch Leute, die Pascal können! Ich dachte, Pascal
ist schon längst gestorben.
Ich verwende die Sprache noch recht gerne, gerade bei Versuchsaufbauten
wo man mal schnell was Versuchen möchte (LPT/COM) Schnittstellen
Zugriffe, etc.
In Windows wird mir das ganze wieder zu Komplex für einen einfachen
Versuchsaufbau/Programm. Da müßte ich mich erst einmal etwas
einarbeiten. Unter DOS ist es zwar nicht mehr ganz Zeitgemäß aber die
Programme laufen!
@Frank Link
Mit Hi / Lo ist es natürlich eine sehr elegante Lösung! Werde es morgen
gleich mal eintippen.
Gruß,
Tubie
von Spess53 (Gast)
Hi
Rate mal was Delphi benutzt.
MfG Spess
von StinkyWinky (Gast)
Oder man verwendet den Modulo operator mod.
Die Checks auszuschalten halte ich für s... (subobtimal ;-)
