Taster + Zählwert erhöhen
Gast #791484
 .include "m8def.inc"
ldi r17, 0
         ldi r16, 0xFF
         out DDRD, r16       ; Port B ist Ausgang
         ldi r16, 0x00
         out DDRB, r16       ; Port D ist Eingang
         ldi r16, 0xFF
         out PORTD, r16      ; PORTB auf 0xFF setzen -> alle LEDs aus
loop:    sbic PINB, 0        ; "skip if bit cleared", nächsten Befehl überspringen,
                             ; wenn Bit 0 im IO-Register PIND =0 (Taste 0 gedrückt)
         rjmp loop           ; Sprung zu "loop:" -> Endlosschleife
         rjmp weiter
weiter:      inc     r17            ; erhöhe das Zaehlregister
cpi     r17, 1        ; mit dem Endwert vergleichen
brne weiter2
23
cbi PORTD,0
24
weiter2: cpi r17, 2
25
brne weiter3
26
cbi PORTD,1
27
weiter3: cpi r17, 3
28
brne weiter4
29
cbi PORTD,2
30
weiter4: cpi r17, 4
31
brne weiter5
32
cbi PORTD,3
33
weiter5: cpi r17, 5
34
brne weiter6
35
cbi PORTD,4
36
weiter6: cpi r17, 6
37
brne weiter7
38
cbi PORTD,5
39
weiter7: cpi r17, 7
40
brne weiter8
41
cbi PORTD,6
42
weiter8: cpi r17, 8
43
brne loop
44
cbi PORTD,7
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit microcontrollern, und habe
daher noch so einige probleme.
obenstehender Code: Hier soll ein register bei jedem tastendruck um eins
erhöht werden und dann je nach höhe des registerwertes eine led
eingeschaltet werden. Nun habe ich das in den avr geschrieben, aber bei
einem tastendruck schalten sich immer gleich alle leds ein. an was liegt
das?
vielen dank für eure hilfe
#791504
Das liegt daran, dass du den Taster gar nicht kurz genug drücken
kannst, so dass der Prozessor deine Erhöh-Schleife in der
Zeit des Tastendrucks ein paar Tausend mal abarbeitet.
-> Du musst nach dem Erkennen der gedrückten Taste auch wieder
auf das Loslassen der Taste warten.
-> Da Tasten aber prellen, wirst du beim Drücken einer Taste
auch das vermeintliche Loslassen der Taste registrieren
-> Tutorial lesen, wie man dem begegnen kann
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten
