Forum: Compiler & IDEs Register ansprechen
Autor: spyder (Gast)
hallo!
hab da mal eine grundsätzliche frage:
warum funktioniert while((PIND & (1<<PIND2))){};
aber das while(((PIND2)==1)){}; und das while((PIND&0x02)==1)){};
nicht??
er soll solange in der while-schleife bleiben, bis sich PD2 geändert auf
0 hat. warum sind die beiden nicht gleichwertig? ich hoffe mal ich hab
mich da jetzt nirgends verschrieben.
danke schon im vorhinein
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Wartet so lange, wie das dritte Bit (PIND2 = 2, Zählung von Null an) im
Register PIND gesetzt ist.
Wartet so lange, wie die Konstante PIND2 den Wert 1 hat. PIND2 ist mit
dem Wert "2" definiert. (PIND2 ist niemals == 1)
Wartet so lange, wie im konstanten Wert von PIND2 (=2) das zweite Bit
gesetzt ist. (PIND2 hat immer das zweite Bit gesetzt)
Autor: Lötlackl (Gast)
naja,
statt
sollte es wohl eher heißen
while((PIND&1<<2)==1)){};
bzw.
while((PIND&0x04)==1)){};
mfg Lötlackl
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
PIND ist das 8 Bit Register.
   xxxx xx0x
Jetzt geht der Pin 1 von 0 auf 1
   xxxx xx1x
den du auch korrekt mit der 0x02 ausmaskierst ( dh. alle
anderen Bits werden auf 0 gesetzt
   0000 0010
Nur: Das ist die Zahl 2 die da heraus kommt.
Da kannst du lange warten, bis das mal zu 1 wird.
  while( PIND & ( 1 << PIND1 ) )
bedeutet ja: solange das Ergebnis nicht 0 ist. Da wird nicht
explizit gefordert, dass es 1 sein muss. Jede andere Zahl, zb
auch 2, genügt, damit es nicht 0 ist.
Merke: Nicht 0 heist ja nicht, dass eine 8 Bit Zahl deswegen
genau 1 sein muss.
danke für die erklärungen.
ich hab mir gedacht, dass ich mit PIND2 direkt den wert des 3. bits
auslesen kann. und bei while((PIND&0x02)==1)){}; hab ich blöderweise
nicht berücksichtigt, dass man ja von null wegzählt.
also ist es meines wissens nach nicht möglich den wert eines bestimmten
pins direkt auszulesen (also ohne maskierungen). Stimmt das?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  spyder (Gast)
Ja, in Standard-C geht das nicht. Siehe Bitmanipulation.
Falk
