Hallo! Ich versuch mit dem avr-gcc einen hex-Wert in einen char zu konvertieren. Hab's mit c=(char)0x01; versucht. Klappt aber nicht. Was mach ich falsch?
Was soll der cast? 0x01 passt auch ohne einen cast in einen 8-Bit-char. Oh oh, ich glaube da schwant mir was... Willst Du die Zahl in einen ASCII-Character umwandeln? Da hilft Dir ein cast überhaupt nicht, weil es keinen Datentyp "ASCII-Zeichen" gibt. Datentypen in C sind ausnahmslos einfach nur Zahlen, ob hex, dezimal oder binär... Auch ASCII-Codes sind nichts anderes als Zahlen. Der Datentyp char ist lediglich ein 8-Bit-Wert und heißt nur so, weil er meistens für Textzeichen verwendet wird. Den entsprechenden Code hineinschreiben musst Du aber selber... Am besten beschreibst Du mal genau, was Du wirklich willst... Und wenn ich mit obigem richtig liegen sollte, dann schau Dir mal eine ASCII-Tabelle an (Google ist Dein Freund).
In diesem Fall tut's ein
[C]
c='1';
[C/]
bzw. siehe auch hier:AVR-GCC-Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial Abschnitt:Schreiben von Variableninhalten mfg Lötlackl
