Hallo, ich bin BK-Schüler und muss ne Projektarbeit machen. Wir wollen die Drehzahl eines Dieselmotors mit nem Verstellmotor konstant halten. Der Dieselmotor hat ne Elektronik die ne Pulsweitenmodulation ausspuckt, also je höher die Drehzahl des Motors, desto höher die Frequenz des Pulses. Der MC80535 soll jetzt die aktuelle Frequenz aufnehmen und mit nem beliebig eingestellten Wert vergleichen, und je nachdem den Motor ansteuern. Ich sollte jetzt wissen wie ich den Timer2 des MC80535 so ansteuern kann, dass er die Frequenz des Pulses misst. Kann mir jemand weiterhelfen??? Vielen Dank schon mal im Vorraus MfG BKEler
Naja, du musst den Timer als Zähler schalten. Timer2 kann ich jetzt nicht sagen wie es luppt... Bei Timer0 z.B. mov tmod,#00000101 -> Timer0 im 16bit Mode als Zähler Den Impuls bekommt er dann über P3.4. So ist es normalerweise, der Rest ist dann ein wenig einfache Mathematik. Zu deinem Typ schaue einfach mal in einem Datenblatt nach...
