Hat jemand Erfahrung mit dem Versuch, mechanische Relais im Nullpunkt zu schalten? Bringt das was oder ist das Treffen des Nullpunkts damit, über eine Relais-Serie, nicht viel genauer als russisches Roulette? Ich wollte kleine Finder-Relais verwenden, für die 7ms als nominelle Anzugzeit angegeben ist (Vorgabe wäre, dass die Relais nicht ausgemessen werden, der Wert muss als Konstante in die Fimrmware).
@ Dietmar E (Gast) >Hat jemand Erfahrung mit dem Versuch, mechanische Relais im Nullpunkt zu >schalten? Welcher Nullpunkt? Der Temperatur? ;-) > Bringt das was oder ist das Treffen des Nullpunkts damit, über >eine Relais-Serie, nicht viel genauer als russisches Roulette? Ich Letzteres. >wollte kleine Finder-Relais verwenden, für die 7ms als nominelle >Anzugzeit angegeben ist (Vorgabe wäre, dass die Relais nicht ausgemessen >werden, der Wert muss als Konstante in die Fimrmware). Nimm Triacs. MfG Falk
> Nimm Triacs
Zu teuer. Die Platine hat zwei SSR und drei mechanische Relais.
Ganz unrealistisch scheint es doch nicht zu sein - hier ist ein Patent, das ein mechanisches Relais unter Berücksichtigung der Anzugs- und Abfallzeit mit 1-2ms Toleranz in der Nähe des Nulldurchgangs schalten will: http://www.freepatentsonline.com/EP0286044A.html Leider habe ich kein Speicheroszilloskop, um das mal zu untersuchen.
Diese Aussage ist doch Unsinn. Ein Triac kostet (230VAC@16A) ca. 1Euro
plus Ansteuerung. Das Relais vielleicht 4Euro.
Ich kenne eine Diplomarbeit, die genau das gemacht hatte. Mit einem massigen 100A Schuezten, der war so gross wie eine Schuhschachtel. Unter definierten Bedingung ist das reproduzierbar. auf besser als 1ms.
> Aussage ist doch Unsinn. Ein Triac kostet (230VAC@16A) ca. 1Euro [...] Das Relais vielleicht 4Euro. Selber Unsinn. Die 10A-Relais ("Suga Cubes") kosten 89 Cent pro Stück und in denen entsteht keine grosse Verlustleistung. Eine Triac alleine würde die nicht ersetzen: galvanische Trennung muss sein. Also Triac und Optokoppler und dicker Heatsink und Varistor. Kostet mehr und braucht viel mehr Platz auf der Platine - den es nicht gibt. Ausserdem wird die Umschalt-Funktion der Relais benötigt: wenn der Controller aus ist, wird der Controller so gebrückt. Last but not least liegt die Platine fertig vor, deshalb herzlichen Dank für Vorschläge zu anderen Bauteilen, aber danach hatte ich nicht gefragt. > Unter definierten Bedingung ist das reproduzierbar. auf besser als 1ms Das hört sich doch gut an.
Die Diplomarbeit sollte den Einschaltstrom von Geraeten zu messen ermoeglichen. Ein schnelles Speicheroszi wurde beigestellt. Viel lustiger war allerdings eine 1N4148 bei 90Grad zu zuenden, auch ein 47 Ohm 1/4Watt war niedlich...
