GLCD (HD61830) am Mega32
Gast #792100
hallo allerseits.
ich habe mir ein glcd mit HD61830 Controller (Datenblatt:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/27964/hd61830.pdf )
ersteigert. hier im forum gabs schonmal einen beitrag zu dem thema, mit
codeschnippsel. ich hab den code fast 1:1 übernommen. bei mir kommen
aber komische sachen bei raus.
der text, den ich mit lcd_puts ausgebe soll natürlich nur 1 mal in der
ersten zeile erscheinen. er erscheint aber in jeder zeile, also 12 mal-
woran kann das liegen ?? das datenblatt hab ich schon einige male
durchkämmt, ich finde keinen hinweis, vllt hab ich auch einfach ein
brett vorm kopf ... kann mir jemand helfen ?
#define DATAPORT  PORTC
#define DATADDR    DDRC
#define DATAPIN    PINC
#define CTRLPORT  PORTB
#define CTRLDDR    DDRB
#define RS      0
#define RW      1
#define E      2
#define CS      3
#define F_CPU    12000000
#include <incl/delay.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
void lcd_enable(void){
  // Erzeugt eine fallende Flanke am Enable-Pin
  CTRLPORT |= (1<<E);
  _delay_us(2);
  CTRLPORT &= ~(1<<E);
23
  _delay_us(2);
24
25
26
void lcd_busy(void) {
27
  // Wartet bis der Controller wieder Daten verarbeiten kann
28
29
  unsigned char tmp;
30
31
  DATAPORT = 0x00;      // Datenport wird gelöscht
32
  DATADDR = 0x00;        // Datenport wird als Eingang deklariert
33
34
  CTRLPORT |= (1<<RW);    // R/W auf logisch 1 -> R
35
  CTRLPORT |= (1<<RS);    // RS auf logisch 1 -> aktiv
36
37
  do{
38
    CTRLPORT |= (1<<E);  // Steigende Flanke am Enable-Pin
39
    _delay_us(2);
40
    tmp = DATAPIN;      // Datenport wird eingelesen
41
    CTRLPORT &= ~(1<<E);  // Fallende Flanke am Enable-Pin
42
    _delay_us(2);
43
  }while(tmp & (1<<7));    // Schleife bis Busy Flag logisch 0 wird
44
45
  DATADDR = 0xff;        // Datenport wird wieder als Ausgang deklariert
46
47
48
void lcd_writecommand(uint8_t command) {
49
  // Kommandobyte -> HD61830
50
51
  lcd_busy();
52
  CTRLPORT &= ~(1<<RW);    // R/W auf logisch 0 -> W
53
54
  DATAPORT = command;      // übergebenes Kommandobyte wird ausgegeben
55
  lcd_enable();
56
57
58
void lcd_writedata(uint8_t data) {
59
  // Datenbyte -> HD61830
60
61
  lcd_busy();
62
63
  CTRLPORT &= ~(1<<RS);    // RS auf logisch 0 -> inaktiv
64
  DATAPORT = data;      // übergebenes Datenbyte wird ausgegeben
65
  lcd_enable();
66
67
68
void lcd_send(uint8_t command, uint8_t data) {
69
  // Kombination aus Kommando- und Datenbyte
70
71
  lcd_writecommand(command);
72
  lcd_writedata(data);
73
74
75
void lcd_init(unsigned char modus){
76
  // Initialisiert das Display
77
78
  DATADDR = 0xff;        // Datenport wird als Ausgang deklariert
79
  CTRLDDR|= (1<<RW)|(1<<RS)|(1<<E)|(1<<CS);        // Kommandoport wird als Ausgang deklariert
80
81
  CTRLPORT &= ~(1<<CS);    // CS auf logisch 0 -> aktiv
82
83
  if(modus == 'c'){
84
    // Charaktermodus
85
86
    lcd_send(0x00, 0x30);  // Mode Control
87
    lcd_send(0x01, 0x75);  // Set Character Pitch
88
    lcd_send(0x02, 0x27);  // Set Number of Characters
89
    lcd_send(0x03, 0x0A);  // Set Number of Time Divisions
90
    lcd_send(0x04, 0x07);  // Set Cursor Position
91
92
  else{
93
    // Grafikmodus
94
95
    lcd_send(0x00, 0x32);  // Mode Control
96
    lcd_send(0x01, 0x07);  // number of bits of 1-byte display data to be displayed
97
    lcd_send(0x02, 0x1d);  // number of horizontal bytes
98
99
100
101
  lcd_send(0x08, 0x00);    // Set Display Start Low Order Address
102
  lcd_send(0x09, 0x00);    // Set Display Start High Order Address
103
104
105
106
107
void lcd_clear(unsigned char modus){
108
  // Löscht das Display
109
110
  lcd_gotoxy(modus, 0, 0);      // Cursor an den Anfang setzen
111
112
  if(modus == 'c'){
113
    // Charaktermodus
114
115
    for(uint16_t i=0; i<320; i++)  // Alle Chars durchlaufen und löschen
116
      lcd_send(0x0c, 0x20);
117
118
  else{
119
    // Grafikmodus
120
121
    for(uint16_t i=0; i<1920; i++)  // Alle Bytes durchlaufen und löschen
122
      lcd_send(0x0c, 0x00);
123
124
125
126
127
128
void lcd_gotoxy(unsigned char modus, uint8_t x, uint8_t y){
129
  // Setzt den Cursor an eine bestimmte Position
130
131
  uint16_t adress;
132
133
  if(modus == 'c'){
134
    // Charaktermodus
135
136
    adress = (y * 40) + x;
137
138
  else{
139
    // Grafikmodus
140
141
    adress = (y * 30) + x;
142
143
144
  lcd_send(0x0a, (uint8_t)(adress));  // Set Cursor Address (Low Order)
145
  lcd_send(0x0b, (uint8_t)(adress >> 8));  // Set Cursor Address (High Order)
146
147
148
void lcd_setdot(uint8_t x, uint8_t y){
149
  // Setzt ein Pixel an einer bestimmte Position
150
151
  lcd_gotoxy('g', (x >> 3), y);
152
  lcd_send(0x0f, (x & 0x07));
153
154
155
void lcd_cleardot(uint8_t x, uint8_t y){
156
  // Löscht ein Pixel an einer bestimmte Position
157
158
159
  lcd_send(0x0e, (x & 0x07));
160
161
162
void lcd_puts(char *string){
163
  #define lcd_putc(c)  lcd_send(0x0c,c)
164
  uint8_t i=0;
165
  char c = string[0];
166
167
  while(c != 0) {
168
  /*  if(c == '\n')
169
      lcd_newline(font.height, startx);
170
    else*/
171
      lcd_putc(c);
172
    c = string[++i];
173
174
175
176
int main(void){
177
  _delay_ms(10);
178
  lcd_init('c');
179
  lcd_clear('c');
180
  lcd_puts("Hallo ! Test XY Test XY Test XY Test XY ");
181
  while(1);
182
mfg martin
Gast #828379
ich hab das Problem durch ändern des Wertes  Set Number of Time
Divisions (lcd_send(0x03, 0x0A); ) gelöst.
Bei mir (240x128 Zeichen) hab ich eine 0x7F geschickt.Ich musste aber
Vee auf 15.2V und den Kontrast recht weit aufdrehen.
Beim löschen des Displays in Grafik-Mode noch die Anzahl der Pixel
ändern
(240 x 128) / 8 = 3840
  else{
    // Grafikmodus
    for(uint16_t i=0; i< 3840 ; i++)  // Alle Bytes durchlaufen und
löschen
Gruß Ralf
#839425
hi,
ich kämpfe in der uni gerade mit diesem display...ich bekomme es ums
verrecken nicht hin, ein pixel an jeder x-beliebigen stelle zu setzen.
ich weiß nicht, ob es eine einstellungssache ist, aber der
grafikspeicher wird ja immer in 1-byte blöcken angesprochen(jedes bit
repräsentiert dann ein pixel), und nicht pixelweise
ich habe es nicht hinbekommen denn cursor(im grafikmodus) an die
gewünschte stelle zu setzen. die cursor register sind ja 0x08 und 0x09
setze ich register 0x08 und 0x09 jeweils auf 0, und gebe ein pixel aus,
dann sitzt es auch wie erwartet in der linken oberen ecke.
setze ich höhere werte in 0x08 ein, dann wandert der cursor nach rechts.
ok!
ich dachte jetzt, 0x08 würde die x-position ansprechen, und 0x09 die
y-position. aber dem ist nicht so.
kann mir jemand mal erklären wie da der grafikspeicher aufgebaut ist?
ein register die x, das andere die y position scheint ja nicht der fall
zu sein. aus der gotoxy position weiter oben werde ich leider nicht
wirklich  schlau.
danke für hilfe,
xel
