Hi, ich hab vor 4Verschiedenene mA ströme mit dem AVR zu messen was für beschaltung brauch ich an den A/D-Ports und gibt es ne möglichkeit sie gegen Kurzschluss zu sichern ? Moritz
Ströme misst man meist über Shunts, sind einfach Widerstände. Dabei wird der durch den Stromfluss verursachte Spannungabfall gemessen. U=I*R Jetzt kommt es drauf an was du genau vor hast...
Hi, damit die Shunts aber nicht verfälschen, sind sie extrem klein, so 0,01 Ohm oder weniger. Man bekommt also extrem kleine Spannungen, die man mit einem OP verstärken muß. Wie genau das ganze ist, weiß ich nicht... Sebastian
also 1. braucht dein messgerät eine betriebsspannung die KEINEN erdbezug hat... also im besten fall eine batterie G oder mit trafo..wobei die erde NICHT an die betriebsmasse darf... also du nimmst also einen shunt... tust an die eine seite masse und auf beide seiten z.b einen INA155 (differenzverstärker mit verstärkung 10 oder 50) der AVR hat 10bit auflösung..eine bandgab spg-referenz hat 1,25V spannung...also hast du dann 1,25V/1024/50 auflösung was dann bei 0,01ohm einer auflösung von... U=R*I =>2,44mA entspricht... höchstens sind um die 2,5A möglich.. das sollte eigentlich ganz stabil sein... genauer wirds mit einem anderen verstärker... da gibts welche bis faktor 1000.... bei wechselströmen wirds schwieriger... 73 de OE6JWF /hans
