Hi, wenn man 2 ICs miteinander verbindet und diese mit 5V Pegel verbindet, verwendet man keine Pullup R's wenn die Verbindungen nie getrennt werden oder? Ich habe einen SRAM am ATmega 128 dran und in den Unterlagen vom STK501 gesehen das dort einige Leitungen mit Pullups versehen sind. Doch das haben die doch da nur gemacht weil der User die Verbindungen auch trennen kann. Nun überleg ich natürlich ob ich mir die R's sparen kann. ;-) Gruß AVRli...
Spar sie ein. Bestenfalls CS vom SRAM braucht eins, damit das nicht wild floatet wenn der AVR programiert wird. MFG Falk
Erst einmal vielen Dank! :-) Hmm unter "floatet" versteht man "Schwingen"? Das würde in dem Fall nichts machen oder? Ich lösche den Inhalt vom RAM bei jedem RESET. MfG AVRli...
@ AVRli (Gast)
Kann sein. Vor allem undefiniertes Verhalten, dass dir u.U. mächtig die
Suppe versalzen kann.
Falk
