Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schließung eines Dachfensters bei Regen
von Hans Michel (Gast)
könnte jemand mir meinen Schaltplan erklären? Die Funktion?!
(M = Motor)
Vielen Dank
Hans Michel
von Unbekannter (Gast)
Ja, die Schaltung funktioniert nicht.
von 6638 (Gast)
Der BC640 ist verkehrt herum drin. Die Funktion : Wenn ein Strom durch
den Fuehler fliesst wird der Motor bestromt. Ist Murks. Wie schaltet der
Motor wieder ab ? Wenn's trocken ist ? Aha.
von Falk B. (falk)
@ Hans Michel (Gast)
Das ist ein sehr einfacher Verstärker. Wenn der Messfühler nass wird,
dann wir er leitfähig. Von +9V über den Messfühler wird dann ein Strom
in die Basis des ersten Transistors eingespeist. Die beiden Transistoren
wirken zusammen wie ein Darlington, das ist ein Tranistor mit sehr hoher
Stromversärkung. Dadurch wird der Motor eingeschaltet. Allerdings ist
der untere Transistor verdreht.
MFG
Falk
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
wenn du das wirklich vor hast dann soltest du schauen wie du es schaffst
das der sensor der wahrscheinlich aus paralell verlaufenden leiterbahnen
besteht nicht mit gleichstrom betrieben wird sonst gammeln die kontakte
weg wenn se nass werden besser is da irgend ein wechselstrom
von 6638 (Gast)
Es wird etwa einmal funktionieren. Nachher ist die Batterie eh leer...
Was ist der Verstärker??
kannst du den Stromkreis mal beschreiben?
Steuerstrom? Arbeitsstorm?=
von gast (Gast)
da versucht jemand euch zu verarschen
NEIN!
das stimmt nicht, ich bin ein 9.Klässler einer Realschule und ich habe
keine Ahnung von Technik :-(
von Winfried (Gast)
Du brauchst erstmal ein paar Grundlagen, siehe elektronik-kompendium.de
von Mike J. (Gast)
@ Hans Michel
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm
Da findest du die Grundlagen und in einer Bibliothek ein paar Beispiele
von pcbfreak (Gast)
@ Hans Michel
Würde nur funktionieren wenn der 640 (pnp) ein 639(npn) wäre.
Der Poti ist nicht richtig beschaltet(schleifer hängt in der Luft)
Wäre dieser beschaltet könnte bei ungünstiger Stellung ein kurzschluss
entstehen und die Schaltung fackelt ab.
Mit einem Motor wird der Aufwand zu groß weil ja auch manuelles Öffenen
und Schließen möglich sein muß.
Besser wäre eine Lösung mit Gasdruckfeder(wie von der Heckklappe vieler
Pkw`s).
Mit einem elektrischen Türöffner o.ä.(aus dem Baumarkt)könnte man diese
Idee günstiger realisieren.
Als Sensor gibt`s auch Feuchtigkeitssensoren mit bereits
funktionsgeprüften Schaltungen die man gut nachbauen kann.
Gruß Martin
von STK500-Besitzer (Gast)
Wenn der Motor stromlos ist, sollte ein manuelles Öffnen problemlos
möglich sein, solange er nicht mechanische gebramst wird (
>Pkw`s).
Wie steuert man eine Gasdruckfeder elektrisch an?
von pcbfreak (Gast)
@ STK500-Besitzer
Gebramst? (Nobody is perfect)
Normale Motore sind viel zu schnell um ein Fenster sachgerecht zu
schließen
oder zu öffenen.Daher dürfte ein Getriebe oder ähnliches nötig sein
um eine dem Anwendungsfall angepasste Bewegung zu bewirken.
Dazu müssen dann noch (hier in diesem Thread schon erwähnte)Endschalter
vorgesehen werden,die den Motor stoppen.Eine Bremse finde ich sinnlos
da keine großen Massen bewegt werden.
Direkt gar nicht.
Lies dir erstmal meinen früheren Post richtig durch.Da ist von einem
Türöffner die Rede.Den kann man elektrisch ansteuern.
Mit der Gasfeder(entsprechend plaziert)bringt man das geöffnete Fenster
in Vorspannung(mechanische Spannung)und läßt es mechanisch im geöffneten
Zustand im Türöffner o.ä. einrasten.Wenn der Sensor Regen meldet wird
ein Impuls an den Türöffner gesandt und das Fenster wird in der Bewegung
freigegeben und schließt durch den Gasdruckzylinder automatisch.Anstelle
des Türöffners kann man evtl.auch eine andere elektromagnetische
Vorrichtung benutzen wenn diese Anwendungtechnisch sinnvoller ist.
Das hängt ja nun auch Konstruktiv vom Fenster ab.
Bischen Pfantasie sollte man schon einsetzten oder muß ich noch ne
Zeichnung machen?
Noch Fragen?
von Patrick (Gast)
Das hier wäre sicher auch interessant. Aber ev. etwas teuer, um ein
Fenster zu schliessen:
http://www.firgelli.com/
Oder mit Pneumatikzylinder ;-)
von tron (Gast)
Superschaltung, bei Regen würde der Motor anspringen und erst wieder
stoppen, wenn die Batterie leer ist. Wenn ich du wäre würde ich mir erst
mal einige Grundlagen zur Elektronik bzw Elektrotechnik aneignen.
Sonst stehste immer an. Das elektronikkompendium kann ich dir auch
wärmstens empfehlen gibts auch Schaltungen zum Nachbau.
