Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleines Problem mit LM386
von LM386 (Gast)
ich betreibe eine LM386 etwas ausserhalb der Spec., nämlich mit 3.3V.
Ansonsten ist es die Standardschaltung und eher trivial. Im Prinzip
geht auch alles wie gewünscht, leider habe ich aber einen unangenehmen
Effekt den ich mir nicht erklären kann.
Das Problem ist, dass nach dem Einschalten der Verstärker zunächst
nichts tut. Erst wenn ich z.B. mit einer Pinsettenspitze an Pin 8 tippe,
geht er plötzlich. Pin 8 ist offen und nicht belegt.
Hatte jemand schon einen ähnlichen Effekt or kann erklären woran das
liegt? (ggf an der etwas zu niedrigen Versorgungsspannung) ?
Danke für jeden hilfreichen Tipp.
von Andreas K. (a-k)
Ziemlich wahrscheinlich. Immerhin liegt Pin 8 um mindestens 2
BE-Strecken über dem Eingang. Das ist bei dir schon fast die halbe
Versorgungsspannung und damit sehr dicht am Nullpunkt des
Verstärkerausgangs. Und eben deshalb steht im Datasheet drin, dass
unterhalb 4V Schicht im Schacht ist.
von LM386 (Gast)
Danke,
habe ich fast vermutet.
Gibt's eine probate Alternative zum LM386 ?
Auf zur Webseite eines Herstellers, der im Verdacht steht sowas zu
produzieren, und dessen parametrische Suche bemühen.
von Düsentrieb (Gast)
tda2822m , reichelt 72 ct , ub ab 1,8v :-)
von LM386 (Gast)
Danke ,
für die Ratschläge, aber ich habe doch einen Weg gefunden den LM386
auch mit 3.3V weiter zu benutzen , ohne das beschrieben Problem.
von 3,3V Möger (Gast)
Das ist toll. Und wie geht es?
von LM386 (Gast)
Frei nach a-k
"Auf zur Webseite eines Herstellers, der im Verdacht steht sowas zu
produzieren, und dessen parametrische Suche nach Appllication nodes
bemühen"
Toll, nicht ?
von Alexey (Gast)
@a-k
@LM386,
So was Arrogantes und Kindisches wie euch beide hab ich selten
gesehen...
Euer verhalten ist einfach nur arm...... Geht weiter spielen.
> gesehen... Euer verhalten ist einfach nur arm...... Geht weiter
> spielen.
Was ist an meinem Verhalten arrogant oder kindisch?
Aha. Aber Dank an Düsentrieb. Den TDA probiere ich bei Gelegenheit
mal aus.
