Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zweitverwendung der ISP-Pins (SPI-Schnittstelle) ATmega8
Autor: CJ (Gast)
Hallo miteinander,
ich verwende einen ATmega8 und möchte die Pins der SPI-Schnittstelle
mehrmals verwenden. Zum einen möchte ich sie für ISP verwenden und zum
anderen möchte ich damit auch ein Display ansteuern. Ich denke dem
Display wird es eher weniger ausmachen, wenn der Mikrocontroller über
ISP programmiert wird. Ich hab jedoch bedenken, wenn ISP-Schnittstelle
mit dem PC verbunden ist und gleichzeitig das Display angesteuert wird!?
Könnte es hier probleme geben?
Gruß CJ
Autor: David Madl (md2k7)
Da gab es mal in irgendeiner Appnote von Atmel was dazu, ich habe
allerdings schon vergessen welche das war.
Grundsätzlich solltest du bei jeder Leitung, die das LCD aktiv ansteuern
könnte, einen Widerstand reinsetzen, um den Strom zu begrenzen, falls
der ISP-Adapter was anderes treiben will, als das LCD. Wenn du überall
einen kleinen Widerstand (100 Ohm-Gegend, eventuell etwas mehr)
einsetzt, sollte das eigentlich auch nicht schaden.
Also quasi bei jedem Pin
uC I/O o-----+---|  100 Ω  |---o LCD-Pin
             o
            ISP
Bezüglich Ansteuerung im Programm: Der ISP-Adapter sollte eigentlich so
ausgelegt sein, dass er die Pins nur treibt, wenn er den zu
programmierenden Controller im Reset hält. Ob und wo das so realisiert
ist weiß ich nicht.
Autor: CJ (Gast)
wäre es dann nicht noch besser, wenn ich zwischen ISP und uC auch noch
einen Widerstand reinsetze?
also so:
uC I/O o-----+---|         |---o LCD-Pin
             +---|         |---o ISP
Dann müsste man wegen der Aufteilung der Spannung auf die Widerstände
schauen, dass der Widerstand zum LCD größer ist, damit die Logikpegel am
Controller noch gültig sind.
Nachtrag: Werte stehen im Datenblatt, Spannung 5 V -> Spannungsteiler.
Autor: CJ (Gast)
ohja stimmt, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht! Danke
