Hallo Forum, ich suche eine Möglichkeit einen AVR Webserver mit einem 2-Port Hub/Switch auszustatten. Man braucht also ein PHY mit Switch und ein passenden MAC dazu. Als PHY dachte ich an den Daicom DM8203 http://www.dacomwest.de/pdf/dm8203.pdf Das ist ein 2 Port Switch mit einem zusätzlichen MII. Dann braucht man ja noch ein passenden MAC dazu. Funktioniert das dann so wie ich mir das vorstelle? Also das ich mit dem MAC die Daten für den Webserver senden/empfangen kann, der Switch aber ganz normal seine Funktion tut? Ich möchte im Prinzip den AVR Webserver in eine bestehende Netzwerkverbindung einschleifen. Gruß Uwe
Uwe H. wrote: > Ich möchte im Prinzip den AVR Webserver in eine bestehende > Netzwerkverbindung einschleifen. Geht das etwas genauer? Wenn du damit erreichen willst, dass der AVR alles mitkriegt, was ein anderer Host so rein- und rauskriegt, dann tut es dafür jeder x-beliebige Hub, der an beiden relevanten Ports mit der gleichen(!) Bitrate arbeitet. Den selber zu bauen ist rausgeschmissenes Geld. Wenn Platzgründe, ist es eher sinnvoll, den AVR-Kram ins Gehäuse eines bestehenden Hubs mit einzubauen. Wenn du mit dem AVR jedoch auch noch die Daten filtern willst, dann geht das so einfach nicht.
Naja dann bräuchte ich Platzmäßig einen sehr kleinen Hub. Mehr als die 3 Ports sollte er auch nicht haben. Ich möchte mit dem AVR eine Steckdose schalten, an der ein Netzwerkdrucker eingesteckt ist. Da in der nähe des Druckers in der Regel nur 1 Netzwerkanschluss ist, möchte ich den Drucker dann in meiner Schaltung einstecken, und von der Schaltung dann zur Netzwerkdose. Die Schaltung soll dann per Webserver die Steckdose schalten.
Du willst also das hier neu erfinden: http://www.tomshardware.com/de/steckdosenleiste-mit-internet-pc-weltweit-fernsteuern,testberichte-1372.html
Nein will ich nicht. Wenn du aufmerksam durchgelesen hast, was ich vorher geschrieben hast, wirst du merken das damit nicht alle meine Anforderungen erfüllt werden. Das es ähnliche Geräte gibt ist mir bewusst.
Ein prima Strategie fährst du da. Von Stefan hast du jetzt wahrscheinlich Ruhe. Von manchen anderen wohl auch.
Wieso? Hab doch nur geschrieben das die Steckdosenleiste nicht meine Anforderungen erfüllt. Wenns zu forsch rüber gekommen sein sollte, möchte ich mich hiermit entschuldigen. Ich hab schon im Netz nach so etwas gesucht, aber leider kein passendes Produkt gefunden. Was auch noch im preislich erträglichen Rahmen liegt.
