Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei ADC Übung
Autor: Juston (Gast)
ich möchte mit meinem AT Mega 32 über den ersten Analog Digital
Converter ein Analoges Signal einlesen, dieses Umwandeln und an Pin B in
Binerform wieder ausgeben.
Das Problem ist jedoch das ich nicht genau weis wie ich den ADC
Programmieren muss. Der ADC Takt soll 100kHz sein.
Ich habe mal versucht ein Programm zu erstellen, was mir aber nicht so
richtig gelungen ist.
Hier das Programm:
#include <avr/io.h>
uint8_t Wert = 0;
void Ausgabe  ()
    PORTB = Wert;
int main (void)
 // I/O Konfig.
 DDRB  = 0b11111111; // Ausgänge
 DDRA  = 0b00000000; // Eingänge
 // ADC Konfig.
 ADMUX   |= (1<<MUX0); //Welecher ADC benutzt wird
 ADCSRA  |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADATE) | (1<<ADPS2);
   while (1)
    Wert= MUX0;
    Ausgabe;
Autor: Martin (Gast)
Im ersten Schritt würde ich den ADC auf Free Run setzen. Damit wird das
Register automatisch geupdatet.
"wert = MUX0" ist falsch, du musst ja den gewandeltetn Wert einlesen und
der steht im Register "ADC" drin.
Und noch was, Funktionen ruft man mit Klammern auf. "Ausgabe()"
Autor: Michael (Gast)
du musst den wert aus dem ADC auslesen, nicht aus mux0 lesen.
beachte, wenn ich mich recht erinnere wird mit 10-bit auflösung
gemessen, also besser ein int16 benutzen.
Wert= ADC;
gruß michael
Autor: Michael Justinger (juston)
Ich habe jetzt folgendes gemacht.:
-  MUX0 durch ADC ersetzt
-  Ausgabe durch Ausgabe()
Ich habe nur int8 benutzt weil ich eine LED Leiste mit 8 LED´s habe.
Michael
Und gehts?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Du musst aber auch warten, bis der ADC mit der Wandlung fertig ist,
bevor Du irgendwas ausliest! So wird das nichts. Schau Dir bitte die
entsprechenden Abschnitte im AVR-GCC-Tutorial an. Da steht wie's
geht.
Außerdem solltest Du für die Anwendung das Bit ADLAR setzen. Dann
brauchst Du nur ADCH auszulesen und kannst den 8-Bit-Wert direkt an den
Port ausgeben.
Autor: Christian L. (lorio)
Noch mit while(ADCSRA & (1 << ADSC));
prüfen, ob die Wandlung fertig ist und dann noch:
Weiß jetzt nicht was standartmäßig aktiv ist, aber ADLAR in ADMUX
setzten und Wert = ADCH;
So sieht das Programm jetzt aus:
#include <avr/io.h>
uint8_t Wert = 0;
void Ausgabe  ()
    PORTB = Wert;
int main (void)
 // I/O Konfig.
 // ADC Konfig.
 ADMUX   |= (1<<MUX0) | (1<<ADLAR); //Welecher ADC benutzt wird
   while (1)
     while (ADCSRA & (1 << ADSC))
       Wert=ADCH;
       Ausgabe();
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
>        Wert=ADCH;
>        Ausgabe();
Anders rum. Solange ADSC im ADCSRA Register gesetzt
ist, ist der ADC beschäftigt.
Warum schaust du nicht wirklich mal ins AVR-Gcc Tutorial?
Da gibt es einen Abschnitt über den ADC, in dem all die
kleinen Feinheiten die es zu beachten gilt erklärt sind.
Und, als Bonus, ist da auch noch eine fix fertige, funktionierende
Funktion um einen ADC auszulesen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
ja ich bin schon dabei das Tutorial zu lesen, hätte ich das blos schon
früher entdeckt und nicht jetzt kurz vor der Arbeit.
Michael
Das Programm scheint nun zu funktionieren.
Danke für eure Hilfe.
Jetzt muss ich mir nur noch die PWM ansehen und dann kann die Arbeit am
Dienstag kommen.
Gruß Michael
