Hallo allerseits, Im Rahmen einer Projektarbeit arbeite ich mit den ZigBee Modulen von Chipcon (CC2420). Es soll eine CAN Nachricht über einen Terminal an den ersten ZB Modul gesendet werden. Dieser funkt diese Nachricht an den zweiten ZB Modul. Die empfangene Nachricht wird am Terminal 2 angezeigt. Dazwiswchen sind noch ein USB CAN und CAN RS232 Konverter angeschlossen. Problem: Die CAN Nachricht muss mit ASCII 13(CR)enden. Es kommt nicht die Nachricht an die gesendet wird sondern komische Buchstaben. Desweiteren habe ich festgestellt, dass CR auf dem weg von ZB1 zu ZB2 nicht mitgesendet wird. Verschluckt ZB bzw. CC2420 das oder wo bleibt CR? Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen deutlich darstellen. Ich hoffe, das mir einer weiterhelfen kann. MFG David P.S: Im Anhang habe ich den Aufbau dargestellt
Das muss dann am verwendeten ZigBee-Stack und dessen Protokoll liegen. Am CC2420 kann´s nicht liegen, denn der sendet auf IEEE 802.15.4 Ebene MAC-Frames. Und ob da ein 0x13 dabei ist oder nicht, interessiert den nicht. Auch hat der mit ZigBee an sich nix am Hut, das setzt nur darauf auf. Welcher ZigBee Steck läuft denn da drauf, und welches Profil wurde verwendet? So eine Art Serial-Port? Von welchem Hersteller sind die ZigBee-Module?
