Datenübertragung zwischen ATMegas - SPI/TWI/Ser
Gast #792651
ich möchte gern zwischen 2 ATMegas Daten bidirektional übertragen, wobei
einer als Master fungiert (d.h. er initiiert die Übertragung).
In meinem Fall möchte ich einen ATMega8 mit 8MHz/intern verwenden, um
ein GLCD incl. Touchpanel anzusteuern, und eine API zur Ausgabe und
Eingabe (Text, Buttons ...) zur Verfügung zu stellen. Diese
"LCD-Einheit" will ich dann in anderen Geräten wiederverwenden. Die
Ansteuerung dieser "LCD-Einheit" soll über einen anderen µC (z.B.
ATMega8 @16MHz-extern), der dann als Master dient, erfolgen.
Alle ATMegas werden aber die ISP-Schnittstelle verwenden (die
"LCD-Einheit" evt. noch den ADS7843 an der SPI haben) und die
TWI/I²C-Schnittstelle ist auch benutzt (Temperaturfühler, RTC, ...).
Ich würde gern die SPI-Schnittstelle bevorzugen, weiss aber nicht, wie
ich den dadurch entstehenden Problemen aus dem Weg gehen kann (in der
ApplicationNote042 habe ich etwas von Widerständen gesehen, um ISP und
SPI zu verwenden).
Nach meinem derzeitigen Kenntnisstan, würde ich meinen, das die
Verwendung von TWI leichter umzusetzen ist.
Die serielle Schnittstelle setzt wohl voraus, das ich bei den
miteinander verbundenen ATMegas externe Taktgeber verwende, den ich aber
bei der "LCD-Einheit" aus Platzgründen sparen wollte.
Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können, um mir hier einige Tipps zu
geben damit mir einige Tage der Verzweifelung erspart bleiben?
Vielen Dank
Alex
Gast #792843
ich habe auch mehrere geräte an einem spi-bus hängen und programmiere
auch die zwei atmels, die daran hängen per isp. geht völlig problemlos.
du musst nur aufpassen, dass der bus nicht belegt ist, wenn du
programmieren willst.
dazu evtl deine reset- (und SS-) pins ver-oder-n und jeweils an einen
portpin der atmels legen. wenn beim oder-gatter eine 1 rauskommt, haben
alle atmels ruhig zu sein.
Gast #792847
du brauchst keine externen Taktgeber bei SPI, du verwechselst das wohl
mit USART. Aber so weit ich seh, verwendest du den USART noch nicht.
Also benutz diesen doch einfach und mach den Quarz an deinem Slave, das
bissl Platz.
Falls viele Daten in kurzer 'Zeit gesendet werden müssen ist SPI wohl am
besten. TWI und USART sind nit so schnell.
GRUSS und nacht
Gast #792849
@fubul1000
er meint damit wohl einen externen baudratenquarz, um fehler zu
vermeiden, die sich aus unpassender und variirender frequenz des
internen osziallators ergeben.
außerdem er hat serielle schnittstelle geschrieben, was eher auf die
uart als auf spi hindeutet...
twi ist wirklich lahm, dafür hat es das nette feature des automatischen
adress-vergleichs und sogar bei manchen avrs die möglichkeit, den µc so
aus dem sleep zu holen.
uart geht iirc mit max fcpu/8, spi geht mit max fcpu/2.
da musst du dann aber schon auf deine leitungen aufpassen.
