Hallo Forum, ich habe auf dem Gebiet der FPGAs keine Erfahrung, jedoch eine ganz direkte Frage zum USB-Host-Adapter VNC1l: Ziel ist es einen Controller über den UART und dem VNC1l mit einem USB-Slave (FT232) kommunizieren zu lassen. Ist dies mit einer der vorhandenen, vorgefertigten Firmwares möglich, hat so etwas schon mal jemand realisiert? Die Beschreibung der Firmwares gibt keine klare Antwort darauf, der Support weiß wohl mehr, einige hier haben vom Support Zusatzinfos bekommen. Ich bin einer derer, die nach einiger Zeit eine Standard-Email bekommen haben :-( Ist die Beschreibung meines Problems verständlich? Wenn nicht bitte ich um Rückfragen! Grüße Jan
Jan, was hat deine Frage mit FPGAs zu tun? Der Vinculum ist ein Microcontroller... Die VDIF-Firmware sollte machen, was du möchtest. Schau dir doch mal das "Vinculum Firmware User Manual" an. Da steht alles wissenswerte drin. Den FTDI-Support braucht man nur für speziellere Fragen, die nicht oder falsch im Handbuch stehen ;-) Servus, Helmut.
OK Helmut, mit der FPGA-Nummer hab ich mich jetzt also nicht nur lächerlich gemacht, ich hab auch im falschen Forum gepostet... Sorry, mein Fehler! Die VDIF-Firmware legt ja den Monitor nach außen... Das soll sie ja aber nicht, ich will einen FT232 ansprechen, von einem Microcontroller aus. Die VCDC-Firmware kommt da vielleicht eher in Frage, ist der FT232 wirklich auf CDC aufgesetzt? Dann sollte es ja sogar Plug'n'Play sein... Sers Jan
Hallo, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, stehe ich doch vor quasi dem selben Problem. Ich möchte ein vorhandenes Gerät, dass Messdaten über einen FT232 rausschickt statt wie bisher mit einem PC jetzt mit einem eigens dafür entwickelten Stand-Alone-Gerät (MSP430-basierend) auslesen und auf einem kleinen Display darstellen. Dass man dafür einen USB-Host-Controller (VNC1L) braucht, ist mir inzwischen klar geworden, aber wie das genau funktioniert, da bin ich ratlos. Hier wurden ja Vorschläge zur Firmware (VDIF vs. VCDC) gemacht. Hat vielleicht inzwischen jemand sowas zum laufen bekommen oder weiß jemand ne bessere Idee, um mein Problem zu lösen? Vielen Dank schon mal.
