Hallo Leute, ich habe mir eine platine designt und herstellen lassen. nur leider "springt" da der chip (2313) nicht an...da ich das design den ganzen lochrasterbauten nachempfunden habe, verstehe ich nicht warum. vcc und gnd liegen, quarz (4mhz) und 22p-kondis sind auch an richtigen pins drann...aber der chip macht keine arbeit... ich habe alles nachgemessen, gewechselt und gebetet....aber nichts geht. hänge ich den chip einen lochraster-bau klappt alles tadellos (alle pins erstmal auf high setzen) auf der platine befinden sich nur der 7805 mit 100N,quarz mit 22p,20pol präzi-sockel, 100N zwischen vcc und gnd, ...keine lötfehler (wie auch bei einer platine *gg) oder sonstiges ich hab schon dutzende lochraster schaltungen aller möglichen chips aufgebaut und noch nie größer probleme mit der grundschaltung gehabt....aus diesem wissen ist auch das platinendesign entstanden. da überall vcc bzw gnd anliegen wo es soll, der quarz an den richtigen pins dranne ist, bin ich ratlos... auch als ich per "adapter" miso,mosi, sck,reset direkt auf die pins des 2313 auf der schaltung (hab kein isp direkt im layout vorgesehen) gegeben habe, wird der chip vom programmer nicht erkannt...mache ich das selbe mit einer lochraster-schaltung,wird der chip problemlos erkannt... der quarz ist genauso dicht an xtal1/2 wie bei lochraster,auch die 22p bzw 100N sind genau so dicht an den entsprechenden pins wie bei dem kabelgewusel der lochraster-schaltung.... zu hülf...... Leider kann ich das layout nicht posten, da es mit der bestückungs-darstellung nicht so klappt,daß es jemand anderes nachvollziehen kann..
Betriebsspannung mal auf "Sauberkeit" prüfen? Leiterbahnseite auf Haarrisse prüfen? Schwingt Quarz auf richtiger Frequenz?
Hi! Schwingt denn dein Qarz überhaupt? Sicher das dein Quarz an den AVR-Pins ankommt? Vss + GND wirklich am AVR? Ist das Reset sauber? Nicht das der Pin in der Luft hängt? Irgendwo Harrisse, Zinnbrücken? 5V sauber? Regler schwingen manchmal..... MFG Uwe
da Platinen an sich keine Fehlerquelle an sich sind (milliardenfach bewiesen), kann es nur an deiner speziellen Platine liegen. Und das heisst, ohne Schaltung und Layout wird dir keiner helfen können.
mh, wie kann man den feststellen, daß der quarz nicht schwingt?
habe nun mal quarz/22p mit draht und masse verbunden, auch kein erfolg. aber dafür geben an und an miso/sck/mosi ab und an bi szu 3,63V aus....auch wird der 7805 sehr warum,obwohl nur eine kleine 3mmdiode mit 220Ohm und der 2313 drannhängen,all dies bei 9V....jetzt hab ich die diode abgelötet und der 7805wird nicht mehr ganz so warm,dafür liegt bei miso/sck/mosi ca 30-50mV an... ps: ist es normal,wenn ich eine rote diode mit 220Ohm auf vcc (5V vom 7805 kommend) anlöte, ich auf meinem multimeter 1,93V angezeigt bekomme beim messen an den diodenbeinchen (nach dem 22Ohm-Widerstand)?
Jup, dafür ist der Vorwiderstand ja gerade da. Er begrenzt den Strom, der durch Die Diode fließt. In Deinem Fall sind das 13,95 mA (wenn ich mich nicht verrechnet habe). Diese 13,95 mA lassen gemäß U=I*R eine Spannung von 3,07V am Widerstand abfallen. Übrig bleiben 1,93V für die Diode. Aber das nur nebenbei. Eigenartig ist schon, daß der 7805 so warm wird. Ich kenne die Außenschaltung Deines AVRs nicht so genau, aber habe schon viel mit 7805 gemacht und festgestellt, daß häufig etwas faul ist, wenn ein 7805 warm wird. Da müßte ansonsten schon sehr viel dranhängen und die Versorgungsspannung noch höher sein als Deine 9V, daß ein 7805 sich aufheizt. Aber in diesem hohen (abnormalen?!?) Verbrauch wird der Fehler zu suchen sein... mfG KMT
"nur der 7805 mit 100N,quarz mit 22p,20pol präzi-sockel, 100N zwischen vcc und gnd" Alles klar, mit nur 200nF kanns ja nicht gehen (7805 Datenblatt nicht gelesen !) Je mindestens ein 10µF muß vor und hinter den 7805. Peter
ja peter, ich hab da auch elkos dranne (vergessen zu schreiben), 470µF vor und 100µF nach dem 7809(auch 2x 100N) dann kommt der 7805 mit 2x100N...ich denk mal auch, daß ein indiz die große wärme des 7805 und des davorliegenden 7809 sind...nur ich find einfach nicht wo...ich werde jetzt mal 2 tage pause machen und dann weiterschauen....wie gesagt,genau die konstellation per lochraster und alles läuft ohne wärme..
Ich hatte mal das Phänomen, daß der 7805 geschwungen hat und sich deshalb aufheizte. Bei den paar mA ist was faul, da wird ein 7805 bei 9V Eingangsspannung nicht fühlbar warm.
so,problem gefunden! die kondensatoren am quarz waren wegen falschen layout mit den quarz über leiterbahnen verbunden - eine kleine unachtmerksamkeit mit folgen
