Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller Auswahl ( AVR & PSOC)
Autor: Andre Kolodziei (andre2208)
Hallo!
Habe hier einen TINY13 (AVR) Mikrocontroller  könntet ihr mir was
vergleichbares empfehlen wenn ich jetzt einen PSOC ( Cypress) habe
möchte?
Ich bedanke mich schon mal!
Mfg
Andre
Autor: Barti (Gast)
Anwendung? Sonst sag ich mal: jeden PSOC kannst du nehmen...
Da soll eine RGB LED mit gesteuert werden.
Brauchst du noch mehr info dazu?
Mfg
Andre
Autor: Barti (Gast)
Na muß er die gleiche Anzahl an Beinchen haben? Muß er noch andere
Aufgaben gleichzeitig erfüllen? Ich verstehe nicht warum du von den AVRs
weg willst. Die sind wenigstens einfach zu bekommen...
Aber ein vergleichbarer Typ könnte der CY8C22113 sein. So auf den ersten
Blick ist der ausreichend für deine einfache Applikation.
Unter www.cypress.com werden sie geholfen....
Autor: Peter Dannegger (peda)
Sind denn die PSOC soviel billiger als ein ATtiny13?
Oder was ist der Grund für den Wechsel?
Peter
Also ich würde jetzt diesen hier nehmen für das was ich machen möchte
„CY8C22113 - 24 PI“
Oder den von Atmel tiny13 ich glaub der von Psoc wäre einfacher zu
Programmieren oder?    (habe mir schon die Software von www.cypress.com
runtergeladen)
Autor: Jadeclaw (Gast)
@Andre:
"Not Recommended for New Designs: Use CY8C24x23A."
Wohl doch besser einen anderen nehmen. Oder?
Passend wäre dieser hier:
CY8C24123A-24PXI
Gibt's bei Digikey für US$2,95
Attiny13 ist billiger. Und leichter erhältlich.
Und wenn nur 3 Leds leuchten sollen, wäre es sogar sinnvoll,
sich den Attiny11 anzusehen.
Das Teil ist dann mit deutlich unter einem Euro
noch einmal wesentlich billiger.
ISP fehlt ihm zwar, das ist in der Serie dann aber egal,
die Dinger werden programmiert, eingelötet und weg.
Gruss
Jadeclaw.
Autor: Sebastian (Gast)
Oh, PSOC einfacher zu programmieren? Wirklich? Die sind doch um
einiges komplexer als ein ATTiny. Aber vielleicht hab ich's nur bisher
nicht begriffen.
Das war meine Überlegung ! aber ich kenn mich da nicht soo gut aus. Die
LED soll eine RGB LED sein und die Farben wechseln , also ich glaub ich
nehme da doch eins von Atmel  Tiny 13 oder AT Mega 8
Würde ich empfehlen. PSOC ist interessant, wenn man im Bereich
Programmierbare Logik fit ist. Natürlich kann man mit den
Analogfunktionen darin viel machen, eventuell sogar (mit zusätzlichen
externen Bauteilen natürlich) einen Schaltregler für den LED-Strom
realisieren. Aber bis man begriffen hat, wie, können schon mal ein paar
Wochen (oder Monate) der Einarbeitung vergehen. Der Tiny13 ist
wesentlich leichter beherrschbar, da kommt man eigentlich schnell zu
Ergebnissen; außerdem gibt es aufgrund der größeren Verbreitung schnell
mal Hilfe im Netz.
Bitte nicht falsch verstehen, ich würde auch gerne mal etwas mit PSOCs
machen. Bisher habe ich mir daran aber eher die Zähne ausgebissen und
das Zeug frustriert zur Seite gelegt. Sicher, eine Beispielapplikation
auszutesten geht ganz schnell. Aber selber etwas dafür zu entwickeln ist
schon etwas anspruchsvoller. Das ist ürbigens nicht die Schuld des
integrierten 8-Bit CPU Kerns, der ist vom Befehlssatz recht einfach,
aber die Konfiguration der programmierbaren Peripherie ist nicht so
ohne. Wenn es wenigstens ein wirklich gutes Tutorial gäbe. Aber wie
gesagt, die Usergemeinde ist klein.
Ja da bin ich auch der Meinung! So wie ich das verstanden habe oder
gelesen habe Programmiert man die Controller unterschiedlich zB. Den
Psoc Programmiert man mit dem Psoc Designer. Und den Tiny 13 kann man
mit AVR Studio oder mit C Programmieren wobei ich mir bei C nicht sicher
bin aber ich glaube doch. Da gibt es noch BASCOM-AVR oder?  haben Sie
auf diesen Gebiet  Erfahrungen, also ich würde mich jetzt für AVR Studio
4 entscheiden aber vielleicht sind Sie der andren Meinung warum ich es
nicht machen sollte??
Den Tiny kann man auch mit AVR Studio und C programmieren, mit Bascom
aber auch. Der kleine RAM von nur 64 Bytes setzt einem natürlich gewisse
Grenzen. AVR Studio bringt einen Assembler mit; man kann es jedoch auch
in Verbindung mit AVR-gcc (WINAVR-PAKET) verwenden, das fügt sich in die
Oberfläche ein.
BASCOM ist etwas für Leute, die mit Basic erfahren sind. Wer das nicht
ist, kann genausogut in C oder Assembler einsteigen.
Habe mir da grade noch was wegen der Kühlung der LED überlegt.
Also die LED kommt in ein Kühlkörper rein an dem Kühlkörper wird dann
ein Sensor befestigt die dann ein Ventilator der auch an den Kühlkörper
ist Steuert!
Wenn ich das Programmieren möchten , ich bin mir nicht sicher aber
könnte sein das der TINY13 dann nicht geeignet dafür wäre ? wegen zu
weinig Speicher  64 Bytes
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Die Lüftersteuerung braucht erstmal garkein ram... Is ja nur Wert aus
dem ADC lesen, vergleichen, und entsprechend Portpin ein/ausschalten.
Hysterese geht über auslesen des PORT-Registers.
Aber Vorschlag:
Nimm erstmal nen ATMega8. Der reicht sicher, und hat noch viel Platz für
Spielereien und Erweiterungen.
Wenns dann auf dem Läuft, kannst du immer noch schauen, welcher Tiny der
kleinste wäre, auf den dein Programm passt.
Btw, für den ATTiny2313:
Beitrag "RGB-Moodlight auf ATTiny2313 mit RC5-Fernbedienung"
Das lastet den aber auch schon zu fast 100% aus.
Das ist auch so richtig was Sie geschrieben haben ! Aber Ich möchte
gerne die Temperatur der LED Messen und dann soll sich der Ventilator
Automatisch einschalten oder ausschalten .
Also Praktisch eine Zusätzliche Schaltung mit dem Temp. Sensor die dann
an der Controller Angeschlossen ist. Der  Sensor gibt die Info der Temp.
an den Controller und der Steuert dann den Ventilator also ein oder aus.
Was ich oben meinte: Die Lüftersteuerung passt auch noch zusätzlich zur
LED-Ansteuerung in den Tiny13. Kein Problem, zumindest nicht wegen des
RAMs.
Ok Danke !!
Aber dran denken: der Tiny hat nur 8 Pins, drei gehen für VCC, GND +
Reset weg.
Drei weitere für die R,G,B Anschlüsse deiner LED.
Bleiben genau zwei übrig: Temperatur-Eingang und Lüfter-Ausgang.
Möglichkeiten da noch z.B. Taster zum Steuern anzuschließen hast du dann
nicht mehr.
Wie sieht es da mit dem Fühler aus KTY81/110, übrigens den Fühler
verbinde ich mit einem Widerstand  und sofort an den  Mikrocontroller ,
welche vom Hauptprozessor direkt in Grad abgefragt
werden kann , dann müsste ich noch rauskriegen ob es der Tiny 13 kann ,
der Tiny 26 sollte das auf jeden fall können .
oder müsste ich da jetzt eine  separate Temperaturregelung bauen die
dann an den Tiny angeschlossen wird?
Beide Tiny-Typen haben einen A/D-Wandler, Voraussetzung für die analoge
Temperaturmessung. Allerdings muß der Spannungsmeßwert, der sich an
einem Spannungsteiler aus Sensor und Festwiderstand ergibt, noch in eine
Temperatur umgerechnet werden, nach Tabelle oder Formel.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Man könnte übrigens auch die Flusspannung der LED als Temperatursensor
nehmen.
