Ich kann mir gerade nicht erklären, warum mein BS170 Mosfet es nicht schafft an dem Eingang eines Atmega8 zu wackeln. Interner Pullup am PD2, der INT0 zählt die Flanken und zeigt sie auf dem Display an. Gehe ich direkt mit einem Ausgangs-Pin darauf, zählt er einwandfrei. Jetzt habe ich einen BS170 mit 220k am Gate, Drain an den PD2-Eingangs-Pin und Source natürlich an Masse. Ein Durchgangsprüfer an Drain piepst im Rythmus des Signales an Gate. Der Atmega zählt jedoch nicht. Eine Led zwischen Vcc und Drain blinkt, allerdings in zwei Helligkeitsstufen und wird nie ganz dunkel. Deshalb vermute ich, dass der Mosfet nie ganz sperrt. Ich habe auch schon einen 100k Widerstand zwischen Gate und Source versucht, weil ich dachte, dass er dann vielleicht schneller sperrt, aber das hat alles noch verschlimmert. Was mache ich falsch? Durch welche Beschaltung bekomme ich den Mosfet bei Low komplett zum Sperren?
-kleineren Widerstand -DDRPin als Output definiert? Gruss Stefan
Selbst wenn ich den 220k Gate-Vorwiderstand weglasse und direkt 5V aufs Gate gebe, klappt es nicht. Hier die PD2 Einstellung: DDRD &= ~(1<<PD2); //PD2 als Eingang PORTD |= (1<<PD2); //PD2 Pullup nach Vcc Wenn ich mit einem Ausgang auf diesen Eingang gehe, zählt er einwandfrei.
Miss doch mal die Spannung zwischen Gate-Source. Die muss ja null werden, damit der Mosfet ganz sperrt. Zur LED: Wenn es eine Ultrahelle ist, reichen schon nA, damit man eine gewisse Helligkeit sehen kann. Der Strom kann durch EMV o. Ä. eingestreut werden :( Gruss Stefan
Ich habe den Fehler gefunden. Der Mosfet war defekt. Irgendwie sterben mir die Dinger reihenweise weg.
Gatevorwiderstand: 220k Gatekapazität: ungefähr 5*Ciss Zeitkonstante: 120pf*220kOhm = 26µs, die der Mosfet mindestens braucht um durchzuschalten. Bei 40pF Ciss werden daraus 40µs. Extrem langsam! Wird der MOSFET vielleicht warm? Gregor
Mosfets sind recht empfindlich, gerade am Gate. Also in Schaltung immer gleich ein Ableitwiderstand zwischen Gate und Source vorsehen und so lange der Transistor nicht eingelötet, immer schön mit Ableitarmband arbeiten.
