Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wird das funktionieren? (Entprellen)
Autor: asd (Gast)
Hallo
ich habe mal folgende Schaltung entworfen:
http://www.teamkiel.de/images/entprellen.jpg
Wird das so funktionieren? Habe gerade nicht die möglichkeit es
aufzubauen.
Danke
Autor: Peter Dannegger (peda)
C1 besser 10µF nehmen.
Der 4013 wird etwas warm werden durch den Kurzschluß am Ausgang.
Die LED wird unter dem hohen Relaisstrom leiden.
Das Relais wird warscheinlich nicht mehr anziehen.
Peter
Autor: David Madl (md2k7)
Fazit:
- Dem Transistor nen Basiswiderstand spendieren.
- Die LED (mit einem zusätzlichen Vorwiderstand!) parallel zum Relais
schalten.
Du hast wirklich ein 5V Relais genommen?
Autor: asd (Gast)
aaa ^^
also.. die beiden Widerstände habe ich vergessen (also RB vom
Transistor) und (RV vor der LED).
Ja ich habe ein 5V Relais.
Autor: asd (Gast)
Wa sich aber nicht verstehe ist das mit dem 4013.. wo ist da ein
Kurzschluss am Ausgang?
ich denke mal dass Peter damit den fehlenden Vorwiderstand an der Basis
meinte.
Autor: Lanhazza (Gast)
5V reichen in dieser Schaltung nicht aus für 5V(Relais)+ ~1V LED + ~1V
Transistor - mal ganz abgesehen vom Strom in diesem Pfad
Autor: asd (Gast)
Ihr habt natürlich alle Recht. Hab mir auch nicht viel mühe dabei
gemacht.
Also
Ich nehme jetzt 12V als Spannung.
Dann fällt 5V am Relais ab, 4V am Vorwiderstand der LED, 2V an der LED,
und c.a 1 V am Transistor (UCE).
Das Relais (TQ2-5V) hat einen Widerstand von 178 Ohm. also muss ja ein
Strom von c.a 28mA fließen.
1. Möglichkeit: Ich nehme eine LED die c.a 30mA verträgt.
2. Durch eine Parallelschaltung zum Widerstand an dem 4V abfallen. wo
dann die LED und ein weiterer Widerstand verbaut sind.
Und natürlich bekommt der Transistor noch einen Basiswiderstand.
Jetzt alles richtig?
Autor: Gast (Gast)
Seid ihr sicher, dass das funktioniert? Ein Schmitt-Trigger hat ja die
Eigenschaft innerhalb bestimmter Grenzen erst wieder umzuschalten.
Aber beim prellen wechselt der Schalter doch definitiv mehrmals zwischen
1 und 0 und bleibt eben nicht in diesen Grenzen oder? Somit schaltet
auch der Schmittrigger immer mit um.
Autor: asd (Gast)
Nein.
Desswegen ist ja auch ein Tiefpass vor dem Schmitt Trigger.
Der sorgt für eine Verzögerung bis das Prellen vorbei ist.
