Hallo Leute, ich bin gerade auf der Suche nach der Eierlegenden Wollmichsau :-). Wer kann mir Mignons oberhalb von 2500mah empfehlen? Auf die Test's im Internet kann man sich ja nicht so ganz verlassen, deshalb hier mal meine Frage nach Erfahrungswerten! Danke :-)
Ganz einfach: meiner Meinung nach gibt es keine AA (Mignon) NiMH-Zellen, welche zuverlässig mehr als 2500mAh bringen. Alle Zellen mit höherem Aufdruck haben sich bei mir bisher als Enttäuschung (oder genauer: Beschiss) erwiesen! Wenn's gut werden soll, kaufe dir MARKENzellen von Sanyo oder Panasonic. Alles andere kommt daran nicht heran (sei es von der Kapazität, der Lebensdauer oder den Abweichungen zwischen einzelnen Zellen). Wenn du richtig viel Kapazität brauchst, dann solltest du dir mal Li-Ion oder Li-Polymerzellen anschauen... Gruss rayelec
Stefan wrote: > Für welchen Verwendungszweck denn? Also ich würde gerne meine Maglite mini mit einer Power LED 1A bestücken und dafür wollte Akkus nehmen.
>Also ich würde gerne meine Maglite mini mit einer Power LED 1A bestücken >und dafür wollte Akkus nehmen. Gibt's schon von Maglite! Aber obwohl die fett auf die Packung schreiben "3W-LED" betreiben sie diese 3W-LED nur mit 1W. Die Gründe sind auch klar; 1A mögen Batterien nicht besonders und die 3W Hitze kriegen die schon bei den grossen Maglites nicht recht weg, wie soll's dann bei der Mini-Version gehen? Deshalb denke ich, du wirst auch ein Problem mit der Wärme bekommen. Zudem leuchten weisse und blaue Power-LEDs an zwei Mignon-Akkus nicht. Du brauchst noch einen Step-up Konverter!! Gruss rayelec
Wenn es nicht auf geringe Selbstentladung ankommt (scheint bei 'ner Taschenlampe wohl zweitrangig), dann 2700er-Akkus von irgendeinem realen Hersteller wie Sanyo verwenden. Reichelt verkauft das Viererpack für etwa 11 EUR. Wenn die Taschenlampe aber auch lange Zeit ungenutzt herumliegen soll, dann sind andere Akkus gefragt, nämlich welche mit geringer Selbstentladung. Und auch die gibt es von Sanyo unter dem Namen "eneloop" von Vart unter dem Namen "Ready2Use" und auch von anderen Herstellern. Wichtiges Merkmal ist die Tatsache, daß diese Akkus bereits geladen verkauft werden. Dafür beträgt die Kapazität i.d.R. 2100 mAh - was besser ist als es klingt, da die Entladekennlinie etwas flacher verläuft als bei den "klassischen" NiMh-Akkus. Und Du kannst die Taschenlampe ruhig ein halbes Jahr herumliegen lassen, bevor Du sie nutzt.
