Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Planung einer batteriebetriebenen Schaltung. Grobes konzept so ok?
Autor: Maik (Gast)
ich möchte eine Mikrocontroller-Schaltung per Batterien betreiben. Bevor
es ans Bauen geht, möchte ich ein paar Meinungen einholen und Fragen
klären.
Hier mein Konzept:
1.)
Mikrocontroller der Atmega-Serie (Modell steht noch nicht fest, es soll
aber ein Atmega werden, von den Fähigkeiten zwischen Atmega8 und
Atmega16...er sollte bis 2.2V runter gehen bei 2Mhz, also wohl er ein
neueres Modell, das es auch hoffentlich bei reichelt gibt...)
Der Controller soll direkt mit den Batterien verbunden werden, also ohne
Spannungsregler. Ich rechne mit ca. 100µA Stromaufnahme.
=> Frage: Was passiert, wenn die Batterien leer werden, die Spannung
sich aber noch im für den Controller zugelassenen Bereich befindet?
Läuft der interne Takt dann noch richtig, oder gibt es starke
Abweichungen?
2.)
Da im Controller eine Uhr laufen soll, möchte ich einen Uhrenquarz
verwenden und den Controller im tiefsten möglichen Schlafmodus (so, dass
die Uhr eben noch läuft) betreiben.
=> Frage: Muss ich beim Quarz (außer auf die Frequenz) auf irgendwas
achten? Reichelt hat z.B. 2 verschiedene im Sortiment, der Unterschied
ist glaube ich der Widerstand?
3.)
RFM12-Funkmodul:
Soll über einen Portpin versorgt werden, um es komplett abzuschalten,
wenn nicht benötigt.
=> Frage: Sollte man sowas besser indirekt z.B. über einen Transistor
betreiben? Wenn ja, was eignet sich, damit kein unerwünschter
Stromverbrauch entsteht?
4.) 1x16 LCD mit KS0066U
Soll ebenfalls komplett über Portpin versorgt werden, allerdings mit
zwischengeschaltetem Schaltregler (ca. 100µA Eigenverbrauch), der die
benötigten 5V erzeugt.
Somit läuft der Regler nur dann, wenn er bzw. das LCD benötigt wird.
=> Frage: Klappt die Ansteuerung des LCDs überhaupt noch, wenn der
Atmega mit so einer niedrigen Spannung versorgt wird?
5.) Die Stromversorgung:
Wenn ich 3 Alkaline-Zellen nehme, komme ich auf 4,5V, also mehr als
benötigt. Die Stromaufnahme meiner Schaltung steigt. Dafür ist nach
unten genug "Luft", so dass die Batterien gut leer werden dürfen, bevor
die Schaltung ausfällt.
Nehme ich nur 2 Alkaline-Zellen, komme ich auf 3V. Es fließt ein
geringerer Strom, aber wenn die Batterien "etwas" leer sind, komme ich
unter die 2,2V.
Somit wäre die 3-Zellen-Lösung die bessere. Oder habe ich einen
Denkfehler gemacht?
Viele Grüße,
Maik
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
=>BrownOut Detection
>3.)
Wenn die Stromaufnahme klein genug ist, dann geht das. Alternativ einen
P-KanalFET. Problem: die geringe Betriebsspannung.
>4.)
Wenn du dafür sorgst, dass beide sich gegenseitig verstehen. Also du die
entsprechenden HIGH/LOW Pegel einhältst.
Denkfehler gemacht?
Würde ich zumindest mal aus dem Bauch bevorzugen
Autor: Dietmar E (Gast)
verwenden
Warum spendierst Du dem Controller nicht ein Quarz, das kann beides
erledigen, Uhr (mit höherer Genauigkeit als ein Uhrenquarz) und
Controller - und du hast auch noch einen stabilen Takt für RS232.
> [LCDD] ebenfalls komplett über Portpin versorgt werden, allerdings mit
5V von einem DC/DC an VCC vom 5V-Display legen und es auf den
IO-Leitungen mit 2.2 Volt ansteuern, geht natürlich nicht. Wie wäre es
mit dem hier (ein 2.4-3.3V-Display):
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogm132-5.pdf
> Es fließt ein geringerer Strom, aber wenn die Batterien "etwas" leer sind, komme
ich unter die 2,2V.
Nimm Akkus. Die haben eine günstigere Entladekurve (die Spannung bleibt
lange nahezu konstant und fällt am Ende "abrupt").
Autor: Maik (Gast)
@Dietmar E:
In der Regel nimmt man doch einen Uhrenquarz, da dieser genau passend
für einen Sekundentakt ist, oder?
Wenn ich einen höheren Takt verwende, steigt der Stromverbrauch ja
wieder an.
Wenn es nötig ist, kann ich ja den Controller aufwecken lassen, so dass
er dann kurz mit 2Mhz läuft.
Das mit dem LCD sollte doch eigentlich so klappen (2,2V laut Datenblatt:
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf...).
Die Displays mit 3,3V sind natürlich ideal, aber die 5V-Displays und
DC/DC-Wandler habe ich, somit kommt das für mich billiger.
Akkus wollte ich nicht nehmen, da die Schaltung ja nur 100µA verbraucht
und möglichst wartungsfrei im Dauerbetrieb arbeiten soll. Ich denke dass
da die Akkus schneller leer sind.
Maik
In der Regel nimmt man ein Uhrenquarz, weil der RTC-Chip das haben will.
Für eine Softwarelösung kann man nehmen, was man will. Vergleiche mal
die Uhrenquarze bei Reichelt mit den Quarzen ab 4 MHz: die Uhrenquarze
haben eine Genauigkeit von 50ppm (0,005%), die ab 4 MHZ 30ppm. Das macht
im Monate einen Unterschied von etwa einer Minute mehr Genauigkeit mit
dem 4MHz-Quarz.
> die Uhrenquarze haben eine Genauigkeit von 50ppm
Oops, ich meinte Temperaturkoeffizient (TK), nicht die Grund-Genauigkeit
(letztere kann man bei Softwarelösung ja leicht korrigieren).
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Dietmar E (Gast)
>dem 4MHz-Quarz.
AVR - Die genaue Sekunde / RTC
Sleep Mode
Falk
