Problem mit "long long" Datentyp und msp430
Gast #793281
Ich möchte ein Programm aus einer AppNote von TI kompilieren. Darin
kommt folgende Zeile vor:
typedef unsigned long long  UINT64;
und dazu folgende Fehlermeldung:
the type "long long" is nonstandard
Was muss ich machen um mein C-File kompilieren zu können?
Danke
Erni
Es sieht so aus, als ob der Compiler keine 64-Bit-Integers
unterstützt.
Des Weiteren scheint er noch nicht C99-konform zu sein, da er kein
long long kann. Aber selbst wenn er long long könnte, wäre es nicht
sicher, dass dieser Typ tatsächlich 64 Bits breit ist.
Hmm.. dieser Code wurde doch von TI geschrieben.. müsste doch gehen.
Der Code wurde für die IAR IDE mit integriertem Compiler geschrieben.
Ich hab die nun in Eclipse kompiliert. Gibts da so grosse unterschiede?
Wurden beide auf der TI-CD mitgeliefert!
Persönliche Seite
Na, das ist dann wohl der Compiler, den Du verwenden solltest.
In Eclipse ?* Du meinst vermutlich mspgcc.
Ja, das sind zwei komplett unterschiedliche Compiler.
*) das Plenken ist hier leider erforderlich, da sonst die // angezeigt
werden.
Ja.
Aber in der Application Note steht, der Code laufe mit dem IAR und dem
msp-gcc, man müsse nur die Pfade der inlcudes abändern (hab ich
abgeändert).
Ist doch etwas seltsam, dass er diese Files nicht so kompilieren kann.
Bist du sicher, dass dein mspgcc up-to-date ist? Laut mspgcc-Webseite
sollte er 64 Bit können:
  "The mspgcc port of the GNU C compiler is currently based on version
  3.2.3 of GNU GCC. It supports all the current variants of the MSP430
  processor, and comes with a full set of header files for the
  processors, and a basic 'libc' library. Signed and unsigned integers
  of 8, 16, 32, and 64 bit lengths are supported. Floating point is
  supported, but only for single precision floating values
  - no double precision."
