Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reichweite 868MHz 14dB
Autor: µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
gibt es eine Faustformel, wie weit man im 868MHz Bereich mit x dB
Sendeleistung kommt? In meinem konkreten Fall mit etwa 14dB?
Danke schomal!
µLuxx
Autor: Dida N. (quader)
du meinst dBm?
ja, sry, ich meinte 14dBm!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Das hängt stark von der Empfindlichkeit deines Empfängers ab und
diese wiederum (mal ordentliche Technik vorausgesetzt) von der
Kanalbandbreite.
Außerdem natürlich von den benutzten Antennen auf beiden Seiten.
Autor: holger (Gast)
Nein, gibt es nicht. Wenn du aus einem Betonbunker sendest vieleicht
10m. Wenn der Sender auf nem freien Acker steht vieleicht 200m.
Kann auch mehr oder weniger sein. Muss man vor Ort immer ausprobieren.
aber gibt es keine Faustformel für die "Freie Sicht" Reichweite bei
x dBm?
>x dBm?
Im freien hängt es vom Wetter ab ;)
Fürs Vakuum gibts da vieleicht was.
Autor: Supa Micha (supa_micha)
Natürlich gibt es einfache Modelle zur Reichweitenabschätzung. Schau mal
nach dem Friis Modell oder auch dem Long Distance Path Loss Modell.
Grob lässt sich die Reichweite im Freifeld mit Hilfe der Formel im
Anhang bestimmen.
Viele Grüße
Michael
Autor: Herrmann (Gast)
Hallo
Ich selbst habe mir ein Funkmodul selbst gebaut auf basis des Nordic
Nrf905e (868Mhz oder 902Mhz).
Dieser hat 10dbm und mit einer handy Yagi für 29€ und freier sicht (auch
fesznel Zone muß beachtet werden ) und kurzem Antennenkabel 1,5m auf
beiden Seiten komme ich ca 3,5km.
Mit einen stück draht auf beiden seiten ca 400m.
Mit einer Groundplane eigenbau und 7m kabel auch so 500m.
Alles freie sicht.
Desweiteren habe ich mir eine Mobile Omni zugelegt und Yagi ca 1,8km
Im Haus 3 Stöckig unterm dach eine eigenbau 1/4 Lambda und im Keller 1/4
Lamda geht auch ohne Probleme.
Nur der selbstbau ist schwierig da es sich beschissen löten lässt(habe
schon 3 IC's versaut.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
