Hallo, ich habe ein LCD mit KS0066U Controller und einem KS0063 Driver. Ich krieg es nicht auf LCD etwas auszugeben. Das Hintergrund leuchtet zwat, aber passiert nichts. Ich habe schon die Bibliothek von Peter Fleury ausprobiert, sowie andere Beispiele. Hilfts nichts. Ich habe gedacht, dass es am LCD liegt. Habe mir neues gekauft. Sauber angeschlossen. PINs überprüft, alles stimmt. Aber geht nicht. Wieder Hintergrund leuchtet, aber kann man keine Buchstabe auf LCD ausgeben. Kann mir jemand helfen? Hat jemand ein funktionierendes Code für dieses Display? Mein Display ist 2x20 und der Name 202A von DisplayTech.
Wie angeschlossen insbesondere die RW Leitung? Siehe die anderen Posts hier zu LCD, Fleury-Library und RW Leitung. Hast du schon mal am Kontrast was verstellt? Es sollte möglich sein den so einzustellen, dass man gerade keine schwarzen Kästchen sieht, nur ein bisschen dunkles Schimmern. In dieser Stellung nochmal mit dem Programm probieren Zeichen auszugeben. Wenn das nix hilft, beschaffe schon mal das Datenblatt vom KS0066. Das wird für die Fehlersuche benötigt. Stelle auch schon die Infos zusammen, welchen µC du hast, wie der konfiguriert ist (Taktquelle, Fuses beim AVR) und wie µC und LCD verschaltet sind (Schaltplan).
Danke für Hilfe... R/W liegt bei mir am PIN2 vom PORTA. So sieht es bei mir aus am PORTA: PIN0: - PIN1: Enable PIN2: R/W PIN3: RS PIN4: D4 PIN5: D5 PIN6: D6 PIN7: D7 Ich sehe überhaupt keine schwarzen Kästchen. Bei mir ist Hintergrund blau. Und Poti steht in der mittleren Stellung (2,5V), Hintergrund leuchtet immer. Das Datenblatt von meinem LCD ist da: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/06dd/0900766b806dda1a.pdf Ich weiß nicht was ich noch ausprobieren kann... verzweifelt.
Gibt es keine Einstellung bei Kontrast bei der du die Kästchestruktur ahnen kannst? Wenn das nix hilft, beschaffe schon mal das Datenblatt vom KS0066. Das wird für die Fehlersuche benötigt. Stelle auch schon die Infos zusammen, welchen µC du hast, wie der konfiguriert ist (Taktquelle, Fuses beim AVR).
Hast Du Vo angeschlossen? Die Spannung Vo müsste gemäss Datenblatt zwischen 4.5...5.1 V liegen, Am besten mit einem Potti justieren, bis der Kontrast ok ist....
Ich kriege keine schwarzen Kästchen auf dem Dysplay, auch wenn ich den Poti aufdrehe... ich habe gerade festgestellt, dass bei mir KS0076B wahrscheinlich eingebaut ist. Im Datenblatt von LCD steht KS0066U auf der Skizze und bei der Initialisierungsroutine steht, dass es sich um KS0076B handelt. Das Komische ist, dass im Datenblatt von KS0076B keine Initialisierungsroutine angegeben ist :( http://www.pacificdisplay.com/ics_app%20notes/samsung/KS0076B.pdf Kann das sein, dass wenn ich keine schwarzen Kästchen habe, dass es am LCD etwas nicht stimmt? Obwohl Hintergrund leuchtet... und mein LCD hat blauen Hintergrund (vielleicht liegt das deswegen).
