Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik gute Tutorials zu Speicheradressoierung / Aufteilung
von Fritz M. (codefritz)
Hallo!
Ich muss mich in naechster Zeit naeher mit einem 32Bit ARM9 uC
beschaeftigen.
Suche dafuer noch gute Tutorials und Infos wo die
Speicherverwaltung/Adressierung erklaert wird.
Und auch grundlegende Infos zu den dafuer oft (teilw. kryptischen)
Bitoperationen.
Besten Dank.
fritz.
von 6638 (Gast)
Das Prozessormanual ?
Ich meinte eigentlich mehr wie die Speicheradressierung und Verwaltung
von zusaetzlichen angeschlossenem Speicher wie SRAM fungiert.
Dabei muessen ja mehrere SRAM Speichermodule und auch FLASH-Speicher
etc. in einen gesamten Adressbereich zusammengefasst, verwaltet und
angesprochen werden koennen. Dies geschieht haeufig mit bestimmten
(oberen) Adressleitungen etc etc....
Dann kommt haeufig die Frage auf wie der Speicher aufgeteilt wird, ich
muss zB den Speicherbereich einer DMA 4MB-aligned vergeben.
Also suche ein Tutorial das ueber solche Themen handelt, und wie gesagt
die auch oft dafuer noetigen Bitoperationen...
von 6638 (Gast)
Specheradressierung und bitoperationen haben nichts gemeinsam.
Ja, Specher wird zusammengesetzt. Wenn die Module zB 512kB gross sind
und man will 4MByte, dann nimmt man 8 Stueck. Jedes braucht 19
Adresslinien, um die 512kbyte anzusprechen. Dh die unteren 19
Adresssignale gehen an alle. Dh um auf 4MByte zu kommen braucht man noch
3 Bits, und diese 3 signale werden  nun mit einem Adressdecoder zB
74HC138 auf 8 decodiert. dh Adressen 20, 21 & 22 gehen auf den Decoder.
Falls man specher breiter als von den chips vorgegeben haben will so hat
man die Module parallel und decodiert die unteren Bits. Mit den
niedrigsten bit kann man gerade und ungerade unterscheiden und so aus 2
Bit speichern einen 16 bit breiten machen.
von 6638 (Gast)
OOps. Sollte heissen aus 2 8bit breiten Speichern einen 16 bit breiten
machen
