Hi! So ein Printtransformator kostet ja gleich mal 2,50€ und hat auch eine bestimmte größe. Ich brauche bei meiner Schaltung allerdings nur 50mA oder sowas in der Art bei 5V. Muss nichtmal stabilisiert sein. Da dachte ich mir dass ich mir ja einen kleinen Trafo selbst wickeln könnte. So à la 250Wicklungen Primär und 5 Wicklungen Sekundär oder eben jeweils doppelt soviel. Das ganze dann auf einen kleinen Ringkern. Geht das? Wovon hängt der Strom ab, der entnommen werden kann? Wordurch wird der Strom der von der Netzspannung aus durch die Primärspule fließt eigentlich begrenzt? Serienwiderstand? Das ganze gilt übrigens nicht nur der Kostenersparnis sondern auch der Experimentierfreude und der Tatsache, dass ich gerade eben bei Reichelt bestellt und den Transformator vergessen habe ;-) lg Powl
Gesperrt durch Moderator
Ringkern ? Eher nicht. Das wuerde heissen das Kupfer durchzuziehen. Auf einen E-Kern Wickel ist einiges einfacher. Mit einer Akkubohrmaschine geht das gut.
Habe leider noch so einen ringkern da der sich dafür anbietet. Dafür keinen E-Kern.
Hallo Paul, > So ein Printtransformator kostet ja gleich mal 2,50€ Da kommst du mit selberwickeln bestimmt auch nicht billiger oder gar kleiner. > 50mA bei 5V sowas gibts natürlich auch zu kaufen. z.B. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=1598; > Muss nichtmal stabilisiert sein. Das wär auch der erste stabilisierende Trafo. > Wordurch wird der Strom der von der Netzspannung aus durch die Primärspule > fließt eigentlich begrenzt? Serienwiderstand? Induktivität. /Grundlagen!/ > ... eben bei Reichelt bestellt und den Transformator vergessen habe ;-) Dann ist die billigste, einfachste und sicherste (VDE) Möglichkeit ein Steckernetzteil. Gibts für unter 5€ überall. Bei deinem Kenntnisstand rate ich dir vom selberwickeln ab.
Das gibt wohl einen satten Kurzschluss.
Bei solchen kleinen Trafos sind gut 2000Windungen als Primärwicklung
drauf, sonst ist die Induktivität zu klein und der Strom kann innerhalb
einer Periode zu stark steigen und den Kern in die Sättigung treiben.
Es kommt nicht nur auf das VErhältnis an, obwohl man in der Schule nicht
mehr lernt.
Dazu gibts ne Transformatorengleichung. Mit der lässt sich die
Primärwindungszahl ausrechnen.
Und danach willst du das garnicht mehr selbst machen ;-)
Alexander Schmidt wrote: >> 50mA bei 5V > sowas gibts natürlich auch zu kaufen. z.B. > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=1598; Wie gesagt, vergessen mitzubestellen. >> Wordurch wird der Strom der von der Netzspannung aus durch die Primärspule >> fließt eigentlich begrenzt? Serienwiderstand? > > Induktivität. > /Grundlagen!/ Danke ;-) Dachte ich mir schon aber war mir eben nicht sicher. >> ... eben bei Reichelt bestellt und den Transformator vergessen habe ;-) > > Dann ist die billigste, einfachste und sicherste (VDE) Möglichkeit ein > Steckernetzteil. Gibts für unter 5€ überall. > Bei deinem Kenntnisstand rate ich dir vom selberwickeln ab. Dass der Kern in die Sättigung geraten kann ist mir bewusst, allerdings war mir noch nicht so bewusst dass dies mit der Wicklungszahl zusammenhängt. Ja mit meinem Draht krig ich eh keine 2500 Wicklungen da rum. Matthias Lipinsky wrote: >>So à la 250Wicklungen Primär und 5 Wicklungen > > Das gibt wohl einen satten Kurzschluss. > > Bei solchen kleinen Trafos sind gut 2000Windungen als Primärwicklung > drauf, sonst ist die Induktivität zu klein und der Strom kann innerhalb > einer Periode zu stark steigen und den Kern in die Sättigung treiben. > > Es kommt nicht nur auf das VErhältnis an, obwohl man in der Schule nicht > mehr lernt. > > Dazu gibts ne Transformatorengleichung. Mit der lässt sich die > Primärwindungszahl ausrechnen. > Und danach willst du das garnicht mehr selbst machen ;-) OK ;-) lg PoWl
Beim Selberwickeln sollte man auf keinem Fall vergessen, daß da über 300V Spitzenspannung anliegen. Nicht nur die elektrische Dimensionierung allein bestimmt die Windungszahl, den Wickelkörper, den Kern, die Drahtstärke, usw. ..., sondern auch der mechanische Aufbau gehen da mit ein. Große Trafos sind einfacher zu dimensionieren und zu fertigen. Nimm ein Steckernetzteil. Ist wirklich die bessere Lösung. Da bist Du auch aus dem Schneider, wenn es eine Unfall mit dem Gerät gibt (was hoffentlich nicht vorkommen sollte). Blackbird
