Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED-Driver gleich 5V oder mit Step-Down?
von Alexander W. (wackazong)
ich habe 128 RGB LEDs, die ich mit PCA9635 antreibe. Das Ganze ist
aufgeteilt in Module a 16 LEDs. Jedes Modul zieht folglich bei 5V ca.
1.5A (ein bisschen mehr Kram ist noch drauf). Jetzt habe ich demnach 8
solcher Module in einem Kasten. Die Module sollten das gleiche
PCB-LAyout haben, macht das Leben billiger.
Meine Frage nun:
Wenn ich mit 5V Spannungsversorgung arbeite muss ich dicke Kabel vom
Netzteil nehmen und hoffen, dass nicht zuviel Spannung über die Kabel
abfällt, da bei 5V so geringe Widerstände schon eine Rolle spielen.
Würde es mehr Sinn machen, mit 24V Versorgungsspannung zu arbeiten, und
auf jedem Modul diese 24V auf die benötigten 5V zu regeln? Ich bräuchte
dafür ja einen Step-Down-Konverter, oder gibt es eine einfachere Lösung?
Vielen Dank!
ALEXander.
von Jankey (Gast)
vl. ein bisschen mehr details zb welche RGB Leds mit welcher
vorwärstspannung und welchem Strom, weil Rote haben so über den daumen
gesehen zb bei 20mA 1.8V und die Grün & Blau so über den daumen 3.2 +
200mV für die Senken naja für dich gilt das gleiche wie für jeden
Multinationalen Konzern der sich die selbe frage stellt.:
Stepdowns sind 1) Effizient 2) Teurer als wenn du einfach nur Leistungs
verbratest, und zwischen Effizient und Teuer versuchen wirklich viele
Firmen einen Kompromiss zu finden.
von Falk B. (falk)
@ Alexander W. (wackazong)
Naja, bei 8 Modulen brauchst du 12A. Bei 1,5mm^2 Kabelquerschnitt hast
du 11,8mOhm/m, macht bei  12 A = 142mV Spannungsabfall. Damit kann man
leben.
Nur wen die Kabel sehr lang sind, 5m++
> Ich bräuchte dafür ja einen Step-Down-Konverter,
Ja.
Falk
danke für die Antwort, da bin ich froh, denn der Converter würde alles
recht komplizieren.
Aber mit den gleichen Fragen wie multinationale Konzerne beschäftigt zu
sein ehrt mich gewissermassen natürlich schon ;)
Gruss, ALEXander.
Habe jetzt den TSP5420 gefunden, ist bezahlbar und hat eine recht
einfache und gut erklärte Schaltung. Evtl. probiere ichs mit dem mal,
ich will eben alles recht klein haben, und wenn ich dann so dicke kabel
verlegen muss (plus grosse stecker auf der platine usw.) dann ist das
blöd.
gruss, ALEXander.
