Hi ist es möglich einen ATmega mit einen MK2 USB über eine Distanz von 6 m zu Flashen? Also 1 m USB dann der MK2, 6 m Kabel und dann der µC. Ist sowas möglich oder erwartet ihr Probleme?
Hallo, ich würde eher die USB Verbindung verlängern. Dazu gibt es extra "aktive Kabel" Gruß BerndB
Bei 6m brauchst Du auf beiden Seiten Pegelwandler. Mehr als 1.5m traue ich den Signalen nicht zu.
Hi :) Also erwarten würde ich z.B. Timing-Probleme und daraus resultierende Fehler bei der Kommunikation (da unter Umständen die Flankensteilheit des Signales nicht sichergestellt ist). Durch die lange Leitung können sich zudem Störeinflüsse (EM-Felder, etc.) in die Leitung einprägen und das Signal stören. Man kann hier durchaus sagen: je besser die Leitung, desto länger kann sie auch sein. Wenn du z.B. ein Cat5e-Kabel zwischen MK2 und Atmel hängst, sind 6m sicher drin. Ich nutze für mein ISP-Gerät eine ungeschirmte 2m Leitung und das klappt gut. Probiers halt mal aus. Wenn du allerdings nur einen einzigen Chip hast und du sichergehen möchtest, dass du den nicht aus versehen durch falsche Kommunikation "lockst", dann würde ich zunächst eine kürzere Leitung empfehlen. cu, Chris
