Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schmitt Trigger zur Entprellung
von Matthias (Gast)
ich habe folgendes vor:
Durch eine Mechanik bewegen sich zwei leitende Platten aufeinander zu.
Wenn sie sich berühren, wird die Masche geschlossen und der nun
fliessende Strom soll ein Relais schalten. Das ganze möchte ich soweit
wie möglich durch Hardware entprellen. Dachte da an einen
Schmitt-Trigger IC. Dann wollte ich den 4093 nehmen und jetzt stehe ich
vor dem Problem, dass der Strom zum Schalten des Relais (21.5 mA) nicht
ausreicht.
Nun könnte ich eine weitere Transistorstufe vorschalten und über diese
dann letztendlich den Strom zuführen, allerdings wäre mir da ein IC dann
doch lieber, ohne die zusätzlichen Bauteile am Transistor.
Frage:
Kennt jemand einen Schmitt-Trigger IC, welcher einen Ausgangsstrom von
ca. 25 mA schafft?
Ist mein Ansatz der Hardware Entprellung so korrekt?
Habe das mal bei Tastern gemacht und das ganze funktionierte dann eben
ohne Softwareentprellung super.
vielen Dank
Matthias
von Nitram L. (nitram)
Matthias wrote:
> Hi,
Du willst das Relais entprellen????
Die Kontakte von dem Ding prellen genauso...
Reicht dir nicht einfach nur eine RC Kombination??
nitraM
von Εrnst B. (ernst)
Nimm zum Entprellen nen guten, alten NE555 (Grundschaltung Monoflop)
Der kann am Ausgang 200mA.
