Hi, hört sich wahrscheinlich etwas merkwürdig an, aber ich habe einen Audiobaustein, der sowohl Digital- als auch Analogspannungen will. Was ist denn eigentlich der Unterschied? Woher bekomme ich denn eine spezielle Analogspannung? Erzeuge ich die aus der Digitalen? Gruß Thomas
Der Baustein will vermutlich keine digitale und analoge Spannung, sondern er will eine Versorgungsspannung für den Analogteil und eine für den Digitalteil, was bei Mixed-Signal-Bausteinen üblich ist (und das ist auch keineswegs "merkwürdig"). Digitale Schaltungen arbeiten mit steilen Flanken und verursachen so z.T. erhebliche Störungen auf der Versorgungsspannung. Analoge Schaltungen hingegen brauchen eine stabile und glatte Versorgungsspannung, u.a. da sie dazu neigen, Störungen auf der Versorgungsspannung an die analogen Signale in der Schaltung weiterzugeben. Deshalb trennt man die Spannungsversorgung bei gemischten Schaltungen. Die Versorgung für den empfindlichen Analogteil wird i.d.R. über einen LC-Tiefpass geglättet und von der Versorgung des Digitalteils entkoppelt. Deshalb haben solche Bausteine bzw. Baugruppen separate Anschlüsse für die Versorgungsspannungen. Die analog-Masse (AGND) wird i.d.R. an einem Punkt mit der digitalen Masse verbunden, um Kreisströme zu vermeiden.
Sorry, mir merkwürdig meinte ich meine Frage. Und wie mache ich so einen LC-Tiefpassfilter, bzw. wie entkoppele ich die beiden Spannungen? Hab von Analog wirklich fast keine Ahnung :-( Ach ja, für den Analogteil brauche ich +5V und -5V, wie bekome ich die aus +12V bzw. +5V die ich schon zur Verfügung habe? Gruß & Danke Thomas
Thomas Burkhart wrote: > Ach ja, für den Analogteil brauche ich +5V und -5V, wie bekome ich die > aus +12V bzw. +5V die ich schon zur Verfügung habe? Dann nützt Dir ein einfacher Filter nichts. Du brauchst offensichtlich echt getrennte Versorgungsspannungen für die beiden Teile. Ist in dem Fall aber eigentlich offensichtlich, oder nicht:-?
Schon klar, dann sagt mir enfach mit was für nem IC ich die +/-5V bekomme und selbst dann werde ich wohl noch nen Filter brauchen wenn ich definitiv nur die +12V als Quele habe oder nicht? Gruß Thomas
also 5V digital und +/-5V analog also ein DAC oder sowas in der art .. oder ein digitaler lautstärkeregler ( PGA2311) wenn du die +12V hast einen 5V regler für die 5V digitalversorgung für die +/-5V ist das komplizierter version A : 2 schaltregler einer als buck-konverter der andere an inverted buck ( jeweils aus der 12V versorgung ) Version B : fertige DC/DC wandler zb eingang 5V -> ausgang -/-5V MASSE muss dann zusammengeführt werden .. aber an EINEM punkt auf der platine
an den ausgang der regler kannst du jeweils eine induktivitär sowie einen konde4nsator ( LC tiefpass) als filter schalten idealerweise macht man das an JEDEM IC in der schaltung also an jedem IC in der nähe der Vcc PINs des schaltkreises der Kondensator ( vorzugsweise folie / keramik ) davor eine kleine induktivität die spule muss der jeweiligen stromaufnahme des ICs angepasst werden
Also auf Anhieb würde mir da ne Spannungsteilerschaltung einfallen - braucht der Baustein wirklich genau +/-5 V oder dürfens ach +/-6V sein? Dann kriegst du aber eine Offset (Gleichspannungsanteil) auf dein Signal das du wieder wegfiltern musst und auch dein Eingangssignal musst du ein höheres Niveau ziehen,... Als Empfehlung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Betrieb_mit_einfacher_Versorgungsspannung
Sind das wirklich die Versorgungen? Sind das nicht zwei Eingänge, einmal digital und einmal analog ?
Gast hat es genau getroffen, ich wollte erst mal die Frage mehr allgemein erklärt bekommen, aber es handelt sich tatsächlich um den Lautstärkeregler ( PGA2311) Ok, das mit den Schaltregler zw. dem DC/DC Wandler hab ich verstanden. Sollte ich für die Analogstrokversorgung dann noch mal einen eigenen Schaltregler für die +5V nehmen oder nehme ich die vom Digitalteil einfach. Zu den LC-Filtern: Was für ne Kapazität sollte ich hier denn nehmen? An den ICs habe ich derzeit 100nF, ist das ausreichend? Wie dimensioniere ich die Spulen? Gruß Thomas
