Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Takt Timer1; atmega164
von Tintifax (Gast)
Hallo!
Ich habe an meinem Atmega 164 einen 16MHz Quarz hängen und alle Fuse
bits meiner Meinung nach richtig gesetzt.
Nun verwende ich den ICP Pin um die Frequenz eines Signals zu messen.
Nun ist aber die gemessene Frequenz um den Faktor 2 höher als die
wirkliche Frequenz. Auch die CKDIV8 fuse ist richtig eingestellt.
Kann es sein, dass eine Einstellung im AVR- Studio die Variable F_CPU
ändert?
Läuft mein IC nur mit 8 Hz?
Unter Options habe ich die Frequenz auf 16000000Hz eingestellt.
Wo könnte der Fehler liegen, dass die Frequenz doppelt so hoch angezeigt
wir. Im source code liegt der Fehler nicht.
Danke
von Johannes M. (johnny-m)
Tja, kein Sourcecode -> heiteres Ratespiel...
Könnte es eventuell sein, dass Du anstelle einer ganzen Periode nur
eine halbe erfasst?
BTW: Das Einstellen der Frequenz in den Configuration Options bzw. im
Makefile hat keine Auswirkung auf die tatsächliche Taktfrequenz des
Controllers. Die lässt sich ausschließlich über die Fuses ändern. Die
Angabe ist nur für einige Bibliotheksfunktionen erforderlich, die mit
dem Frequenzwert rechnen.
von Tintifax (Gast)
Nein ich triggere nur auf die steigende Flanke!
