Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4-Bit ADC gesucht
von Stefan N. (laser)
ich suche einen ADC mit nur 4 Bit.
Kennt jemand einen kostengrünstigen?
Danke
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
Du kannst auch einen 8-Bitter nehmen, und dann nur die oberen 4 Bis
benutzen...
von Dieter W. (dds5)
Aus einer Widerstandskette, 4 vierfach OPs und einem 16 Bit
Prioritätsencoder selber bauen.
Ist nicht ganz ernst gemeint   ;-)
Die im AVR kosten garnix, wenn man sowieso einen verwendet..
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Ja, ich weiß, dass ich auch einen mit 8 Bit nehmen kann, aber das wäre
ja Verschwendung.
Wollte erstmal nachfragen, ob es vielleicht einen Preiswerten mit 4 Bit
gibt.
Die im AVR brauch ich schon für was anderes :)
Deswegen will ich 16 Portpins für 4x 4Bit verwenden
von Falk B. (falk)
AFAIK nein. 8 Bit ist heutzutage die untere Grenze.
von Falk B. (falk)
@ Stefan N. (laser)
Schon mal was von Multiplexen gehört?
von Εrnst B. (ernst)
Du kannst eine Spannung mit 16 Multiplizieren (erster OpAmp) und auf
eine zweite Spannung aufaddieren (zweiter OpAmp)
Das gibst du dann auf einen 8Bit ADC...
Schon hast du zwei virtuelle 4Bit ADCs, die sogar noch gleichzeitig
arbeiten ;)
SCNR
Ernst
@ernst: Danke, gute Idee. Werde ich mal versuchen.
@Stefan:
Das war ein Scherz, das funktioniert nicht.
Deine mit 16 Muliplizierte Spannung verwurschtelt dir auch die LOW-Bits,
ist ja eine analoge Multiplikation.
@ernst:
Ach Mist. Hatte sich beim ersten Lesen so gut angehört.
Hätte mir eigentlich auffallen müssen, aber ist ja schon spät :D
Also doch 8Bit und die Hälfte verschwenden.
von Ulrich (Gast)
Man könnte einen externen Multiplexer nehmen und so einen der internen
AD Kanäle auf 8 externe erweitern. Man kan auch einen einfachen
Spannungs-Zeitwandler aufbauen und so einen oder 2 digitale Eingänge als
einen einfachen AD wandler mit etwa 4-8 Bit Auflösung nutzen.
von Peter D. (peda)
Dann programmier Dir doch 4 * ATtiny13 als ADC.
Oder nimm einen ATtiny13 als 4*ADC und lies ihn seriell aus.
Peter
von Thomas (kosmos)
74HC4067 16:1 Analog Multiplexer und wie gesagt man nimmt dann einfach
nur die oberen 4 Bits wodurch man den ADC Takt auch noch kräftig erhöhen
kann da die unteren keine Rolle mehr spielen.
von Uwe .. (uwegw)
Falls du nen HV-ISP hast (damit der Reset-Pin benutzt werden kann): der
Tiny15 hat vier ADC-Eingänge, damit bleiben noch zwei Pins für die
Datenübertragung. Kleiner und billiger (1,15€) wirst du vier ADCs wohl
kaum kriegen. Und wenn dir vier Bit reichen, dürften die Anforderungen
an die Genauigkeit ja eher gering sein...
