Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel 8051er zwischen Interrupts Prioritäten wechseln geht das
von Ertan M. (drbrain)
Hallo zusammen !
ich hätte eine ganz einfache Frage, die mir seit ein paar Tagen den Kopf
zerbricht.
Mein Frage lautet ist es mit dem Atmel AT89C51ED2 möglich zwischen zwei
Interrupts Prioritäten während einer Interrupt Service Routine zu
wechseln ?
unten habe ich ein Lauflicht programmiert der durch den externen
Interrupt(lsbzumsb auf Port 2) 0 oder Interrupt1(msbzulsb auf Port 2)
ausgelöst werden kann die höhere Priorität ist auf den externen
Interrupt 1
gesetzt.
wenn mann P3.2 drückt fängt das Lauflicht vom lsb zu msb sich zu bewegen
da der P3.3 die höhere Priorität hat wird die ISR2 ausgelöst wenn man
P3.3 drückt und das Lauflicht fängt dann an sich vom msb zu lsb zu
bewegen jedoch kann ich jetzt nicht den Interrupt0 P3.2 (lsbzumsb)
auslösen weil der Interrupt 1 die höhere Priorität hat. Was kann ich
bzw. muss ich machen damit die sich höhere Prioritäten im ISR sich
switchen : einmal die Priorität 3 für EX0 und einmal für EX1 !
mov IPL0,#00000100b  Priorität 3 für EX1
mov IPH0,#00000100b  Priorität 3 für EX1
include C51ED2.inc
code at 0
sjmp init
isr1:
org 003h
push acc
push psw
call lsbzumsb
pop acc
pop psw
reti
isr2:
org 0013h
push acc
push psw
call msbzulsb
pop acc
pop psw
reti
lsbzumsb:
mov r3,#150
sprung3:
mov p2,a
call zeit
RL a
djnz r3,sprung3
ret
msbzulsb:
mov r4,#150
sprung4:
mov p2,a
call zeit
RR a
djnz r4,sprung4
reti
init:
mov IPL0,#00000100b
mov IPH0,#00000100b
mov a,#1
setb IT0
setb IT1
clr IE0
clr IE1
setb EX0
setb EX1
setb EA
zeit:
mov r1,#200
sprung2:
mov r2,#200
sprung1:
djnz r2,sprung1
djnz r1,sprung2
ret
haupt :
sjmp haupt
end.
von Peter D. (peda)
Ja man kann die Priorität jederzeit ändern.
Der 8051 hat eine äußerst clevere und einfache Methode, die Prioritäten
zu verwalten.
Für die 4 Prioritäten sind nur 4 Bits nötig.
Die Priorität wird beim Interrupteintritt ausgewertet und setzt das
entsprechende Bit. Jedes RETI löscht dann wieder genau ein Bit, das
höherwertige zuerst.
Wenn man nun in einem Interrupt seine eigene Priorität erhöht, muß das
unmittelbar vor dem RETI geschehen, sonst kann es passieren, daß man
sich selbst unterbricht (2 Instanzen des Handlers).
So und nun die schlechte Nachricht, das wird Dir bei Deinem Problem
nicht das geringste helfen.
Interrupts sind dazu da, daß man nur kurz darin verweilt und sein Ding
macht. Du willst aber für immer drin bleiben und das geht nicht.
Du mußt also Deinen Programmablauf nochmal neu überdenken.
Interrupts sind auch generell keine gute Methode, Tasten abzufragen, da
Tasten prellen.
Peter
hallo erstmal vielen dank für die schnelle Antwort !
die Verwaltung von Prioritäten werden bei mir über mov IPL0,#00000100b
mov IPH0,#00000100b gesetzt, die Entprellung kann ja über eine
Zeitverzögerung  kompensiert werden.
Wenn Sie mir vielleicht ein Programmbeispiel zeigen könnten
wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Mit freundlichen Grüßen
Ertan
von Bruno (Gast)
Hallo Ertan,
setze in den Interrupts doch einfach nur bits sozusagen als Flags, z.B.:
isr1:
org 003h
setb ($2F).0
clr ($2F).1
reti
isr2:
org 0013h
clr ($2F).0
setb ($2F).1
reti
Im Initialisierungsteil löschst du die beiden Flags:
init:
clr ($2F).0
clr ($2F).1
Den eigentlichen Aufruf von lsbzumsb und msbzulsb erfolgt dann im
Hauptprogramm anhand der Flags:
haupt :
jnb ($2F).0,keinlsbzumsb
call lsbzumsb
keinlsbzumsb:
jnb ($2F).1,keinmsbzulsb
call msbzulsb
keinmsbzulsb:
sjmp haupt
Wenn Du sofort umschalten können willst, mußt Du die Schleifen noch
abbrechen können:
lsbzumsb:
clr ($2F).0
mov r3,#150
sprung3:
mov p2,a
call zeit
RL a
jb ($2F).1,Endelsbzumsb
djnz r3,sprung3
Endelsbzumsb:
ret
msbzulsb:
clr ($2F).1
mov r4,#150
sprung4:
mov p2,a
call zeit
RR a
jb ($2F).0,Endemsbzulsb
djnz r4,sprung4
Endemsbzulsb:
reti
Wenn ($2F).0 gesetzt ist (durch isr1), dann wird lsbzumsb aufgerufen.
Wenn ($2F).1 gesetzt ist (durch isr2), dann wird msbzulsb aufgerufen.
Hab's nicht ausprobiert, aber ich hoffe, es funktioniert...
Viel Glück,
Bruno
Hallo erstmal vielen dank für eure schnelle Antwort .
die Idee ist super jedoch kann ich mit den Flags nichts anfangen da der
Compiler diese Syntax nicht erkennt setb ($2F).0 ! ? bitte um Hilfe !
MfG Ertan
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Welcher Compiler? Das ist doch Assembler. Welchen benutzt Du denn?
Im RAM ist der Bereich 20h bis 2Fh bitadressierbar.
(Siehe Datenblatt bzw. 8051 Hardwarebook)
Will man ein Bit davon nutzen, schreibt man das entspr. Bit hinter die
Adresse der Speicherzelle z.B.
2F.0h 1.Bit (niederwertigstes) der Speicherzelle 2Fh im RAM
2F.1h 2. Bit    "
usw.
Wie die Syntax genau bei deinem Assembler aussieht musst Du im Manual
nachsehen.
Probier mal: clr 2F.0h bzw. setb 2F.0h
Hallo :-))
ich benutze den RIDE51 RAISONANCE Kit !
setb 2F.0h bzw. 2F.0h akzeptiert der Compiler nicht aber setb 2Fh
compiliert er ohne Probleme ?
Ertan
von Bruno C. (bruno)
Hallo Ertan,
leider kenne ich Deinen Compiler nicht, in meinem ist die Syntax wie ich
oben beschrieben habe, z.B. ($2F).1
Wenn das bei Dir nicht funktioniert, dann nimm anstelle eines Bits ein
ganzes Byte als Flag, z.B. nimmst Du 30h anstelle von ($2F).0 und 31h
anstelle von ($2F).1 und weist denen entweder 0 oder 1 zu. Dann werden
nur die Sprünge etwas umständlicher, aber Du könntest den jew. Wert in
den Akku kopieren und dann jz bzw. jnz benutzen.
Also anstelle von
   clr ($2F).0    bzw.    setb ($2F).0
schreibst Du
   mov 30h,#0     bzw.    mov 30h,#1
und anstelle von
   jb ($2F).0,Endelsbzumsb
schreibst Du dann
   mov A,30h
   jnz Endelsbzumsb
bzw. aus
   jnb ($2F).0,keinmsbzulsb
wird dementsprechend
   mov A,30h
   jz keinmsbzulsb
Dann mußt Du aber ggf. den Akku retten, wenn Du ihn irgendwo sonst in
Deinem Programm ebenfalls benutzt (Push ACC und Pop ACC).
Apropos push und pop, mit fällt da gerade noch etwas auf: In Deinen
Interrupt Serviceroutinen rettest Du den Akku und das PSW, aber Du mußt
darauf achten, sie in umgekehrter Reihenfolge vom Stack zurückzuholen,
wie Du sie hinaufschiebst. Du hast
push acc
push psw
call lsbzumsb
pop acc
pop psw
geschrieben, es müßte aber
push acc
push psw
call lsbzumsb
pop psw
pop acc
sein. Das ist sehr wichtig, denn ansonsten findet sich der Inhalt des
Akkus anschließend im PSW wieder und umgekehrt. Allerings brauchst Du
Akku und Prozessorstatuswort nur dan zu retten, wenn Du es auch
veränderst, ansonsten kannst Du die Befehle weglassen.
Viel Spaß mit Deinem Projekt,
Bruno
